Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Re: Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Сообщение gehaev »
Я ошибся извиняюсь это было не 732 а 768кб)))))
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
gehaev писал(а):Может кто нибудь подскажет с каким весом должна быть прошивка для нашего мотормастера МЛ2 для этого ЭБУ????
768 кб, кроме версии DI04 .. EEPROM я просто стираю..
Сообщение gehaev »
Я просто не вкурсе что с этим ЭБУ сделал этот кулибин))) да я и сам эту часть никогда не трогаю просто подумал может кулибин и туда залез)))
Сообщение gehaev »
У тебя случайно нет стоковой декриптованной 832кб для этого ЭБУ??? I674DC02???
gehaev писал(а):У тебя случайно нет стоковой декриптованной 832кб для этого ЭБУ??? I674DC02???
есть, но и сток весит 768кб. в личке.
Сообщение gehaev »
Востанавил заваленный М75 МЛ2 Рулит))))
Сообщение deleks »
Не смог подключиться сегодня к м86. I765BH03 авто VESTA 2017 год. Пишет неверный размер FLASH памяти.Будет ли добавлена поддержка?
Благодарил (а): 86 раз
А что там с размером флеш? Вы б уточнили и лог в тему соответствующую.
Сообщение deleks »
В соответствующей теме есь и лог и вопрос.Разработчик ответил "Nikolay: Ваш ЭБУ открытый, но имеет нестандартный процессор".Поэтому,вопрос,будет ли поддержка?Или кто нибудь победил.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
Все там стандартно , пробуйте сменить комп . У меня тоже так было . Это недоделки М.Лодера . То ему напряжение не нравится , то размер неверный . В общем без бубна ни одну Весту не прошил , но прошил .
Сообщение deleks »
Попробую.Спасибо.
Сообщение albertt »
Но ты имей ввиду что и со второго может не пойти , нужно повторять пока не пойдет процесс .
Сообщение АндрейDREDD »
albertt писал(а):Все там стандартно , пробуйте сменить комп . У меня тоже так было . Это недоделки М.Лодера . То ему напряжение не нравится , то размер неверный . В общем без бубна ни одну Весту не прошил , но прошил .
Сегодня тоже столкнулся с ошибкой размера флэш. Поиграл напругой, пару раз перегрузился и вуаля, таки соединился с блоком
Сообщение archi5300 »
Тоже была такая ошибка, это проблема возникает не из-за не правильного размера Flash, а когда прога не может подключиться к ЭБУ. Сначала пробовал подключиться к M86 через CHIPSOFT OBD2 BREAKOUT BOX V2, выскакивала ошибка по не правильному размеру Flash, разработчики MMK говорили что проц стоит другой в ЭБУ, а на самом деле когда подключился через MM-connect, все прошло отлично.
P.S. Кстате Весту шил без подключения пинов Can-шины (Low и High) и пина разрешения программирования С2.
Последний раз редактировалось archi5300 11.02.2017, 08:34, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение Широкий »
archi5300 писал(а):когда подключился через Molex все прошло отлично.
это опечатался, про Molex ? а то на фото ММ-коннект.
