Безопасно !k_alex42 писал(а):Вопрос - безопасно ли заливать модифицированную прошивку, где вышеуказанная область с 0F00 изменена?
Программирование М74.5
- Откуда: Станица Курская Курского р-она Ставропольского края
Re: Программирование М74.5
Спасибо. А подробнее, можно пояснить, что в этой области находится? Просто, любопытствоFatumNNM писал(а):
Безопасно !
Не понял чего там модифицируется по этому адресу ? Скрин покажите.k_alex42 писал(а):что модифицируется также область с адреса 0F00 в тюнинговой прошивке. Соответственно, меняется и КС.
Давай в редакторе проверю, правильная ли КС, с какого перепугу она поменялась.
Так. Разложу все по-порядку, т.к. первый раз шил данный ЭБУ. Имеем тюнинговую прошивку от Мотор-мастер I427GE05_Е-2. В блоке оригинал I427GE05. Для безопасности, считал МЛ2 полный FULL, включая область EEPROM, со снятого ЭБУ (M74.5 11сток сен 16 51 47.FULL). Данной утилитой выполнил перенос области EEPROM считанной прошивки в прошивку I427GE05_Е-2. Сравниваю прошивку I427GE05_Е-2 с модифицированной (скрины Перенос1-Перенос3). Вижу, область EEPROM скопировалась, область 00F00 осталась нетронутой, НО КС модифицированной прошивки скопировалась из стоковой прошивки. Это так должно быть? Было написано, что если КС прошивки будет неверной, то блок ляжет. Так? Область EEPROM в расчете КС не участвует. Правильно? Не стал рисковать и просто записал прошивку I427GE05_Е-2 поверх стоковой, не трогая EEPROM. После записи, считал прошивку с блока и сравнил ее с I427GE05_Е-2 (скрины Сравнение1,2). Вижу, что изменилась область с адреса 00F00. КС соответствует прошивке I427GE05_Е-2. Машинка работает нормально, обучение иммо не слетело. Может в области 00F00 находится бутлоадер и МЛ2 его не читает? Кто ответит на мои вопросы? Спасибо.
k_alex42 Область до адреса 1000 зона бутлоадера, в расчете контрольной суммы не участвует. Может меняться в процессе считывания-заливки. Т.е к примеру возьмите I427GE05_Е-2, запишите, отключитесь, поставьте блок на машину, заведите, снимите и считайте полученное - значения в адресах до 1000 изменятся и станут как в вашей стоковой прошивке.
При переносе eeprom последнюю строку где контролька не трогаем, если утилита ее меняет - значит вручную в 16-тиричном редакторе (winhex к примеру) возвращаем на ту что положена.
Во! Большое спасибо за разъяснения! Теперь, все ясно.D_K_ писал(а):k_alex42 Область до адреса 1000 зона бутлоадера, в расчете контрольной суммы не участвует. Может меняться в процессе считывания-заливки. Т.е к примеру возьмите I427GE05_Е-2, запишите, отключитесь, поставьте блок на машину, заведите, снимите и считайте полученное - значения в адресах до 1000 изменятся и станут как в вашей стоковой прошивке.
Ребят вчера пытался мл1 подключиться к блоку m74.5 с софтом i427gf06 - подключение не прошло. Купил сегодня модуль м74.5can и прошивку i427gg07 размером больше 1мб. Какие манипуляции требуется или просто лить на замену и все?
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 95#p169424erbolius писал(а):Ребят вчера пытался мл1 подключиться к блоку m74.5 с софтом i427gf06 - подключение не прошло. Купил сегодня модуль м74.5can и прошивку i427gg07 размером больше 1мб. Какие манипуляции требуется или просто лить на замену и все?
94 страницы меня пугают урвав там чуть чуть урвав в другом месте инфы. Я решился на репрог:
1) Скачал используя мл2 с эбу i427gf06 вкладкой м74.5кан fullflash + eeprom в одном файле 832 кб.
2) Открыл в hex-редакторе слитую прошивку и скопировал с адреса C0000 до CFFFF и исключил 4 последних байта Контрольки.
3) Открыл тюненую прошивку но уже i427gg07 и размером больше 1 мб. С адреса D0000 включительно, байты-нули нужно убрать.
4) Вставил с заменой также с адреса C0000 до CFFFF но уже 4 последних байта Контрольки не заменены вставкой в данной прошивке так как мы копировали с родной прошивки именно без этих 4 байтов.
5) и записал...
6) и заводской глюк с протроем пропал))))
Спасибо огромное всемкто мне советовал.
5) и записал...
Доброе утро, подскажите следующее, имеется калина2 с блоком М74.5 прошивка I427GC03 с нахождением КС перед 768 кб. Можно ли вместо данной прошивки записать на этот блок например прошивку I427GG07 (чтобы работал круиз-контроль) в которой КС находится перед 832 кб?
Приветствую, заливайте фулл без проблем.Ключник писал(а):Доброе утро, подскажите следующее, имеется калина2 с блоком М74.5 прошивка I427GC03 с нахождением КС перед 768 кб. Можно ли вместо данной прошивки записать на этот блок например прошивку I427GG07 (чтобы работал круиз-контроль) в которой КС находится перед 832 кб?
Интересную граблю подсунули с этой прогой с адакта. Поигрался с адактовской прогой переноса, переносит она вместе с еепром и область КС на CFFFF..vento702 писал(а):Не понял чего там модифицируется по этому адресу ? Скрин покажите.k_alex42 писал(а):что модифицируется также область с адреса 0F00 в тюнинговой прошивке. Соответственно, меняется и КС.
У кого нет косяков с этой переноской, то скорее тюнинг прошивки с "отключеной сверкой КС". (или загрузчик открывая прошивку, сам пересчитывает КС и вставляет на CFFFF)
КС это проверка неизменности файла, предупреждение о повреждении памяти где прошивка. Отключая сверку кс, потом сложно будет докопаться если с повреждением памяти будут непонятные глюки в езде.
В хекс редакторе область еепром не затрагивая КС, с C0000 по CFFF2.
Всем здрасьте! Поделюсь и я своим случаем по М74.5. Скажу сразу, что прошиваю редко(отключить ДК, Е-газ тюнинг залить.Вообщем по просьбе клиента, сам не навязываюсь). И так Гранта... I427GD04. Удалили ему катализатор, но не прошили.Помоги, дятька... Форум читаю по мере надобности,но такой блок у меня первый. "Курю" эту ветку и по началу начинаю впадать в уныние. Перспектива попасть на блок не радует. Но чем дальше читаю, тем больше оптимизма.Ладно..... подключаю Сканмастер кан, молекс,кнопку, блок.... ну, все по инструкции. Считываю флеш (768kb), открываю прошивку,купленную у Сергея Васильевича (I427GD04 E-2 832kb). При запросе флеш-ипром нажимаю НЕТ!(по запарке). Запись пошла. Ну, думаю, поздно пить боржоми..... проверить прошивку- нажимаю да. МЛоадер завис. Подождал минут 10- не отвечает.... Все.... приплыли тапочки к дивану... Отключаю все в наглую, подключаю к авто, запуск.... Есть запуск!!!! Сердечко потихоньку отпустило, значит блок не уснул. Ошибка КС и дроссель в "аварии". Снова подключаю СМКан,связь утановилась быстро, запись,но теперь на запрос флеш-ипром отвечаю ДА. Проверить прошивку-Нет. Отключаюсь. На авто, опять инициализация, адаптация дросселя, запуск. Ошибок нет, работа ровная. Клиент прокатился-доволен. Вот такая эпопея. И есть у меня вопрос: почему блок не уснул как у многих? Или блок блоку рознь? Кому как повезет? А вообщем все делать надо вдумчиво, читать и не стесняться спрашивать спецов.
Ага, а они тебе в ответ ВСЁ ЕСТЬ НА ФОРУМЕ и ВЕТКЕ, ЧИТАЙ |0corval63 писал(а):........ надо вдумчиво, читать и не стесняться спрашивать спецов.
ser163, Смотря какие вопросы.
Потому что он и не засыпал не у кого. При правильной подаче питания легко восстанавливается. :pivo:corval63 писал(а):почему блок не уснул как у многих?
