Надо было попробовать еще и по обд ее прошить. )archi5300 писал(а):Тоже была такая ошибка, это проблема возникает не из-за не правильного размера Flash, а когда прога не может подключиться к ЭБУ. Сначала пробовал подключиться к M86 через CHIPSOFT OBD2 BREAKOUT BOX V2, выскакивала ошибка по не правильному размеру Flash, разработчики MMK говорили что проц стоит другой в ЭБУ, а на самом деле когда подключился через MM-connect, все прошло отлично.
P.S. Кстате Весту шил без подключения пинов Can-шины (Low и High) и пина разрешения программирования С2.
Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Re: Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Всем привет, народ просится газель next микас-12 на репрог, в складчине прошивки от комбика и опенбокса, подскажите Motor-Loader даст прошить прошивкой от опенбокса?
Так лучше всего сделать на базе считанного и не переживать.
Ну это не ответ. размер прошивки идентичен, зачем делать если уже есть, я предполагаю что есть люди кто уже пробовал шить next.
Если размер прошивки булет равен считанной, то пробуйте лить.grey-lion писал(а):Ну это не ответ. размер прошивки идентичен, зачем делать если уже есть, я предполагаю что есть люди кто уже пробовал шить next.
Да понятное дело что можно залить попробовать но если будет залита не та прошивка не такого формата то скорее всего будет завален Bootloader и Тогда придётся вскрывать его и поднимать.
Поэтому самое верное решение, считать, поправить и залить.grey-lion писал(а):Да понятное дело что можно залить попробовать но если будет залита не та прошивка не такого формата то скорее всего будет завален Bootloader и Тогда придётся вскрывать его и поднимать.
Вы считайте сток с одного и того же ЭБУ сначала МЛ2 и потом опенбоксом М12-ый и размеры будут одинаковы. Но если даже в хексе сравните их оба то очень удивитесь.__Maksim__ писал(а):Если размер прошивки булет равен считанной, то пробуйте лить.grey-lion писал(а):Ну это не ответ. размер прошивки идентичен, зачем делать если уже есть, я предполагаю что есть люди кто уже пробовал шить next.
Вот про это я и имел ввиду, что сравню для начало, просто этой лицензии у меня нет, вот и думаю купить модуль от комбика или от мотормастерчавой-то 161 писал(а):Вы считайте сток с одного и того же ЭБУ сначала МЛ2 и потом опенбоксом М12-ый и размеры будут одинаковы. Но если даже в хексе сравните их оба то очень удивитесь.__Maksim__ писал(а):Если размер прошивки булет равен считанной, то пробуйте лить.grey-lion писал(а):Ну это не ответ. размер прошивки идентичен, зачем делать если уже есть, я предполагаю что есть люди кто уже пробовал шить next.
Оба пишут одинаково. Только ммк не понимает формат bcf и все.
Понял, купил лицензию на этот блок сегодня ммк, клиент на днях приедет буду пробовать шить прошивку от openbox.__Maksim__ писал(а):Оба пишут одинаково. Только ммк не понимает формат bcf и все.
Смех смехом но шил м86 с весты то же не подключался ни в какую не верный размер флешь и все, игра с питанием результата не принесла, подключил как описано выше и вуаля блок вышел на связь))) достали танцы с бубном)))__Maksim__ писал(а):Надо было попробовать еще и по обд ее прошить. )archi5300 писал(а):Тоже была такая ошибка, это проблема возникает не из-за не правильного размера Flash, а когда прога не может подключиться к ЭБУ. Сначала пробовал подключиться к M86 через CHIPSOFT OBD2 BREAKOUT BOX V2, выскакивала ошибка по не правильному размеру Flash, разработчики MMK говорили что проц стоит другой в ЭБУ, а на самом деле когда подключился через MM-connect, все прошло отлично.
Мужики подскажите модуль работоспособный в плане репрога МИКАС 12 ?
Кто шил некст отзовитесь
