Tiguan ошибка Р2262
Tiguan ошибка Р2262
Здравствуйте.
На VW Tiguan 2013 год объем 1.4 появляется
4041 турбонагнетатель/компрессор
ошибка P2260 00 (237) нет давления механическая неисправность.
Подскажите с чего начать? что посмотреть?
Re: Tiguan ошибка Р2262
1.Проверить на отсуствие утечек во впускном тракте.
2.Забитость впускного и выпускного трактов.
3.Заменить или отремонтировать турбину.
Login Skype: dudarchuk62
Двигатель какой? Как себя машинка ведет, кроме того, что ошибка горит? Более 3000 не раскручивается? Если с компрессором - регулирующую заслонку бывает клинит.
на месте до 4000 раскручивается на ходу тоже раскручивается, поймать бы ее когда клинит, у меня ошибка не загоралась. появляется в течении дня.staryj писал(а):Двигатель какой? Как себя машинка ведет, кроме того, что ошибка горит? Более 3000 не раскручивается? Если с компрессором - регулирующую заслонку бывает клинит.
Впуск смотрел дымогенератором утечек нет, выхлоп дд смотрел не забит.dudarchuk писал(а):1.Проверить на отсуствие утечек во впускном тракте.
Актуатор турбины подклинивает. Проблема стандартная подложить шайбу под актуатор турбины.
В Васе можно лог графиков заданного и фактического давления наддува в движении снять и посмотреть.Тоже думаю актюатор заедает,если привод геометрии вакуумный или пневматический проверить трубки на забитость и утечки,а также диафрагму и управляющий клапан,геометрию подвигать должна легко ходить без заеданий.В Васе можно сделать тест турбины: https://youtu.be/HjBTcjNt7WQ
