Проблема с М7.9.8 по obd2
Обсуждение вопросов по чип-тюнингу автомобилей иностранного автопрома, включая собираемые на территории стран СНГ
Сообщение Alexis37 »
Ребята такая ситуация пробовал несколько раз шить блок М7.9.8 по obd2 без доработки мотор - лоудером 2 к ЭБУ подключается, прошивку записал, после репрога авто не заводится, перестал работать насос не видит иммо и не выходит на диагностику???? Восстанавливается блок вкладкой 7.9.7/7.9.7+ с доработкой, а не микас-11 как на форуме пишут!!! Возможно перед репрогом по obd2 нужно отключить какие то датчики или еще что кто в курсе помогите!
DMI
Re: Проблема с М7.9.8 по obd2
Сообщение DMI »
Ничего отключать не нужно.
У вас запись до конца дошла? У меня по ОБД происходил сбой при записи.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
блок М7.9.8 прекрассно пишется и читается вкладкой, микас-11 !!
DMI писал(а):Ничего отключать не нужно.
запись доходит до 99% и вылезает окно что запись успешно завершена нажимаю ок и все показывает 100% и от блока отключаюсь! и все машина больше не заводится! и насос не качает и ключик иммо не горит вообще ничего и больше он не подключается через obd2 только на столе и только через вкладку м7.9.7/7.9.7+ с доработкой!
prostodrug писал(а):блок М7.9.8 прекрассно пишется и читается вкладкой, микас-11 !!
вкладкой микас-11 тоже и читает и пишет но все также остается в точности машина труп, но после записи через вкладку м7.9.7/7.9.7+ машина оживает и начинает функционировать в полном объеме и блок выходит на диагносттику и по иммобилайзеру без проблем!
Сообщение m_stv »
А ПО какое заводское и какое заливаешь? Да и машина какая? Где инфо?
Полтергейст какой то // а вы уверены что этот блок М798 ..
Вы бы хоть указали, марка машин, иденты ЭБУ, прошивку который хотите залить и т п..
Автомобиль Киа Сид 1.4 МТ 2007 г.в ЭБУ M7.9.8 прошивка стоковая благо перед тем как шить по obd2 мотор лоудером предварительно слил сток со своего блока чиплодырем, так же потом записывал чипложырем блок оставался в таком же состоянии, но после того как я записал прошивку вкладкой 7.9.7/7.9.7+ в мотор лоудере машина ожила! версия мотор лоудере 2 (3.40.4)!!!
Последний раз редактировалось Alexis37 28.02.2017, 12:30, всего редактировалось 2 раза.
Ну что ребята Вас хватило только уточнить тот ли блок и какое авто больше помощи и каких то возможных подсказок от Вас не ждать???
Благодарил (а): 86 раз
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=8126 Выводы делайте сами!
жека_102 писал(а):http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=8126 Выводы делайте сами!
прилагаю два дампа один стоял на авто и скачанный в бсл режиме чиплодырем, после того как записал через дырку мотор лоадером2 блок м7.9.8 машина больше не завелась и блок на диагностику не выходит восстановить эбу чиплодырем не получается, а только мотор лоудером через вкладки м7.9.7/7.9.7+, вкладкой микас 11 не восстанавливается хотя все пишет все читает! на скриншоте видна разница в прошивках, получается что при записи через дырку затирается сторока 0009FFF0
ДОБАВЛЮ! При записи через дырку никаких ошибок не возникало доходило до 99% вылезало окно об успешной загрузки флеш нажимал ок и все далеее нажимал отключить и все и машина труп!
Последний раз редактировалось Alexis37 02.03.2017, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Николай писал что кнопку отключения нажимать не надо,просто отключить питание иначе строка затирается http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p142134
Николай писал что кнопку отключения нажимать не надо,просто отключить питание иначе строка затираетсяhttp://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=8126&start=15#p142134
Уважаемый пробовали всяко, самое главное почему он по розетке строчку затирает на скриншоты видно, с доработкой прошить не проблема, хотелось бы что бы модуль соответствовал заявленному!
Вернуться в «Чип-тюнинг иномарок»
