клапан изменяемой геометрией
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
День добрый!
прощу совета, вечером должен приехать человек на диагностику, Приора, 2015 года, говорит что , при вкл. зажигание включается клапан изменяемой геометрией, на другом ЭБУ такого нет, все работает штатно.. скорее всего не исправность в ЭБУ или Софте? ткните в нужном направлении.
Re: клапан изменяемой геометрией
Сообщение Мастеровой »
Может провод управления на "массу" замыкает... или же ЭБУ.
на другом ЭБУ все норма, скорее всего ЭБУ, может ли софт влиять на такое? говорит пару раз прошивали машину.
Софт навряд ли - так как при включении уже срабатывает клапан... В калибровках М 74.5 он (клапан) включается от оборотов(4700). А в М 74 кажется такой калибровки и вовсе нет.
грешу на драйвер МС33999ЕК , заменю, посмотрю что выйдет, отпишусь .
Проверь ЭБУ на наличие воды
vasek2007@inbox.ru писал(а):Проверь ЭБУ на наличие воды
В Приоре как вода может попасть? Если только из ведра налить...
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
а со сканера то управляется клапан?
в-72 писал(а):а со сканера то управляется клапан?
человек еще не приехал, по словам диагноста который проверил, не управляется, с другим ЭБУ все штатно.
