Январь 7.2
Re: Январь 7.2
да за давление я в курсе имею в наличие калиновский модуль а вот за подсказку с эбу огромное человеческое спасибо буду значит брать под него прошивку у Сергея Васильевича и еще наверно надо будет переименовать ее в номер родной прошивки чтоб ошибку не совместительства не выдовала правильно?
Re: Январь 7.2
У меня подменный январь, так на него ставил разные прошивки, никакой ошибки не выдает... Январю пофигу на эти штуки!serg863214 писал(а):ди еще наверно надо будет переименовать ее в номер родной прошивки чтоб ошибку не совместительства не выдовала правильно?
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
Re: Январь 7.2
А что форсунки, от 1,5 ?Zhakkuy писал(а):Для нового двигателя (1,6 8 кл) Вам необходимо будет поднять давление до 4 бар.
Re: Январь 7.2
Человек задал вопрос о прошивке, в остальном говорит, что в курсе, да и из моих наблюдений, производительность форсунок от 1,5 не сильно то и отличается, возможно я не прав, но большой разницы не заметил, естественно при одинаковом давлении... Ну будет смесь чуточку беднее - не критично ведь!vento702 писал(а):А что форсунки, от 1,5 ?Zhakkuy писал(а):Для нового двигателя (1,6 8 кл) Вам необходимо будет поднять давление до 4 бар.
Евгений
Евгений
Re: Январь 7.2
[/quote]
[/quote]
форсунки 20734 тонкие на 3.8 атм двигатель у меня собран как должен быть 11183 без обратки единственное смущало эбу
Re: Январь 7.2
Ну вот и все решилось! :pivo:
Евгений
Евгений
Re: Январь 7.2
Добавлю отзыв.
Прошивка I204DO57_RCO.
Авто: ВАЗ 2114, двигатель 11183 без дф, ресивер от 1,5. CO не регулировал.
Расход по трассе на зимней резине 5л./100 км, скорость 90-100 км/ч. В смешанном цикле 6,2 л / 100 км. Бензин 92.
Единственный минус на ХХ покдалбашывает двигатель, особенно непрогретый. Есть инженерный январь, думаю поиграться со смесью для настройки хх.
Re: Январь 7.2
Буквально час назад сделал чепырке эту прошивку.... Ничего там не подколбашивает... Коррекцию СО выставил по ШДК 0,96, промыл форсы и дроссель , клапаны были отрегулированы за ранее... Работает идеально ровно и мягкоDriver_1 писал(а):Добавлю отзыв.
Евгений
Евгений
Re: Январь 7.2
существует ли прошивка на двигатель 1.5 16V c модулем зажигания? давление топлива как в 1.5 8V 3кг
Re: Январь 7.2
Не понял. А в чем подвох?sergey85 писал(а):существует ли прошивка на двигатель 1.5 16V c модулем зажигания? давление топлива как в 1.5 8V 3кг
Re: Январь 7.2
Давление в килограммах? И чем отличается давление 1.5 16 кл от 1.5 8 кл?sergey85 писал(а):существует ли прошивка на двигатель 1.5 16V c модулем зажигания? давление топлива как в 1.5 8V 3кг
Re: Январь 7.2
Прошивки Сергея Васильевича идеально работают с ГБО 4го поколения.Bazar писал(а):Приветствую Сергей, под ГБО Вы не делаете прошивки?
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Re: Январь 7.2
Калина 1.6L, 8V Блок 11183-1411020-22 Прошивка I201CO57
Была залита купленная: http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... ew/742/114
На сток прошивке сильный расколбас мотора +-40 оборотов, лог работы лямбды на картинке на чистом епроме, на вновь зашитой сток прошивке.
На залитой I201CO56_Е-2 - чек по богатой смеси через минуту, на хх показания не опускаются ниже 0.8В, при движении уходит к нулю только под сброс газа на передаче.
Пробовал другую "аля паулюс" эффект тот же, чек по богатой смеси, заливаешь сток все ок.
Последний раз редактировалось gaiti52 12.10.2018, 23:01, всего редактировалось 3 раза.
