Kess2 Full (4.024, доработан)
Продается Kess2 прошивка 4.024 Full открыты все лицензии(легковые, грузовики, мото, плавсредства, трактора) см. скрины. Доработан аппаратно(см. фото по ссылке что бы см в выс. качестве)
https://yadi.sk/i/l3jSUrfw3FGgJS
https://yadi.sk/i/s_-TGgr83FGgTq
Цена 10тыр
Цена 10тыр
Последний раз редактировалось чавой-то 161 08.03.2017, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: Kess2 Full (4.024, доработан)
еще скрины
Еще по софту
Фото прибора и платы можно? И когда приобретали? Сколько токенов осталось?
Такой же сам пользую еще ни сбрасывать не перешивать не приходилось. А этот вообще не юзанный. Приобретался ествественно в Китае с версией прошивки 3.099 дорабатывался и прошивался нами. Прошивка 4.024 если в курсе то она открытая. Фото в нормальном разрешении по ссылке в первом посту.
А какой версией к- суите можно пользоваться и боится ли он интернета
Глупо спрашивать боится ли клон инета.То что блокируют в реестре в самой проге выход в инет на сервер, не означает что клон может спокойно обновлять справки и лезть на сервер безнаказанно. Можно так же воспользоваться фаерволом или отсутствием подключения на компе. При запуске проги идет сверка софта в приборе и обнов на сервере, так уж заложенно производителем софта. Работает с любой версией только установка выше 2.08 смысла все равно нет. Я лично пользую 2.13.
продан на соседнем ресурсе
