загрузчик мл и мл2 не подключается к блоку м74 м 74кан м74.5
Сообщение Bipek »
Доброго времени суток форумчане проблемма в том что достался комплект скан мастер кан после нескольких попыток подключится к блоку м74 м 74кан м74.5 не увенчалось успехом после чего скинул лог работы производителям , был ответ по поводу молекса молекс доработал до 2ой версии как это описал Sergey-56 вот сылка http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 6&start=30 подключение производится на столе источник питания акб 60ан такие блоки как м75 и ме17.9.7 подключаются бес проблем и прошиваются в лёт!!! уже не знаю куда копать прошу пощи плиз
Благодарил (а): 158 раз
Re: загрузчик мл и мл2 не подключается к блоку м74 м 74кан м
для прошивки что использовали мотор-лоадер 1 или мооторлоадер 2, так же остаётся вопрос по правильности доработки молекса......... перепроверьте еще раз
Адаптер вскрывал? Может там не кан?
vasek2007@inbox.ru писал(а):Адаптер вскрывал? Может там не кан?
Василий то ж изначально подумал об этом но ведь топик стартер пишет что и просто М74 пробовал не кан
Сообщение dmitryd »
Берёшь winfe1.14 и к-лайн адаптер простой, пробуешь подключится своим разьёмом(молекс) к м74 простому, узнаешь работают ли разьёмы(молекс).
У меня на самодельных разьёмах(справка опенбокса) м74кан шьёт отлично сканмастер-кан.
Сообщение Bipek »
пробовал и мл и мл2 по поводу доработки все зделано как на схеме в точности
Сообщение Bipek »
целенаправленно купил ицензию думал что по скорости передачи превый мл не справляется
Мало ли. Может он ошибся. Не написал же ни идентификацию, ни каталожный номер. Спросил на всякий случай)))
Сообщение Bipek »
интересно а как можно определить какой прибор при вскрытии? на маркировке написано Сканмастер CAN
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
это не твои фотки, выложи фото своего кабеля, чтоб видно было твою доработку.
Широкий писал(а):это не твои фотки, выложи фото своего кабеля, чтоб видно было твою доработку.
правильные слова
Сообщение Bipek »
прикладываю свои фото
Bipek писал(а):интересно а как можно определить какой прибор при вскрытии? на маркировке написано Сканмастер CAN
У кана двойная плата. У юсб одинарная.у одного из здешних тоже было написано.
да же если не кан то простой то м74 должен был прошить ............
Сообщение Широкий »
MegavoltAM писал(а):да же если не кан то простой то м74 должен был прошить ............
Хочешь сказать, что с помощью СМюсб можно прошить М74, без приставки кан ?
