Проблема с линейкой
Re: Проблема с линейкой
Так, на всякий случай...На корпусе реле , внизу , 4 цифры
Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке.
цифры на реле 0001
а вот сигнал с дпкв
а вот сигнал с дпкв
К сожалению не сохранил осцилок с индуктивной и емкостной линейкой и не могу сказать какая амплитуда сигнала,смотрю ими в основном форму сигнала при включенной автоматической настройке для быстрой диагностики,если есть подозрение подключаюсь щупом.Могу завтра снять осцилки своими линейками и выложить для сравнения.Дпкв вроде нормально рисует а форсы сколько пробовал все по разному,зависит от того как линейка приложена.Трудно к каждой форсунке подлезть так чтоб положение линейки везде одинаково былоАлексей2909 писал(а):цифры на реле 0001
а вот сигнал с дпкв
был бы очень благодарен,к форсункам как ни прикладывал никак не получается норм сигнала,завтра если машина будет у меня займусь этим вопросом,просто я этой линейкой непользовался,покупал весь набор,ёмкостная работает,рисует чётко
Завтра выложуАлексей2909 писал(а):был бы очень благодарен,к форсункам как ни прикладывал никак не получается норм сигнала,завтра если машина будет у меня займусь этим вопросом,просто я этой линейкой непользовался,покупал весь набор,ёмкостная работает,рисует чётко
Вот индуктивной снял. Авто 1,6 л 16кл , нашемарка . .
Опередилgeorgiy63 писал(а):Вот индуктивной снял. Авто 1,6 л 16кл , нашемарка . .
dance
то есть если сигнал в пределах одного вольта то это нормально... буду еще пробовать,я вроде уже форсунки со всех сторон общупал,а они никак
Снял с форсунки индуктивной,сохранил,дошел до кабинета открываю файл а на его месте сигнал дпкв,опять что то с сохранением в диско экспрэсс.После обеда пересниму.Пока выкладываю с зажигания дис емкостной,и дпкв индуктивной (дпкв линейка прикладывалась под прямым углом к оси датчика в районе разьема,если приложить в районе обмотки амплитуда в несколько раз больше но там держать не удобно)Алексей2909 писал(а):то есть если сигнал в пределах одного вольта то это нормально... буду еще пробовать,я вроде уже форсунки со всех сторон общупал,а они никак
Переснял сигнал с форсунки,в этот раз сохранился нормально
а у меня с форсунок вот что получается,это если в районе обмотки перпендикулярно линейку ставить,по другому практически ничего,двигатель 1.5 8кл,впрыск одновременный
Последний раз редактировалось Алексей2909 16.03.2017, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
а это дпкв,как раз в районе обмотки,иначе ничего нет,и искра ёмкостной линейкой с провода
Фото можешь выложить линейки чтоб было видно как перемычки запаяны?Или реле попробуй поменять оно не дорогое,может в обмотке витки короткозамкнутые есть могут сигнал сажать
вот фото,про реле я думал,и уже купил бы,но в нашем городе его нет,в одном магазине мне вообще сказали что их уже не выпускают,и вряд ли я его найду
