подмотать одометр АП 2110 3080-04 при помощиСМ USB
Здравствуйте всем. Как подмотать одометр АП 2110 380 10 10-04 при помощи СМ USB после установки микрухи с АПЭЛ? Технология подмотки. А то в инструкции чего то нет такого для этого одометра.
Re: подмотать одометр АП 2110 3080-04 при помощиСМ USB
Если нет описания то и не стоит лезть сканмастером.А вообще эта панель а именно микросхема стоящая в ней очень капризная.сматывал по-4 или по-5 .там смысл такой обнулить а далее установить нужный пробег а далее начнеться отсчет с нуля до нужного пробега я 100 т.к сутки мотал.Когда то читал что есть более элементарный метод купить новую микросхему впаять ее(ранее стоила порядка 300-350 рублей).А далее все манипуляции проделать кнопкой(или кнопками) на панели приборов при включенном зажигании.А так вам стоит почитать по больше про эту панель.
с намоткой то проще. подключал на столе к АКБ комбинацию. подключал АЗ-1 и в путь
О чем речь то не понял. Что имеется в виду под АЗ-1?vasek2007@inbox.ru писал(а): подключал АЗ-1 и в путь
АЗ-1(аварийное зажигание)
там простой генератор на таймере 555
Забей в гугле АЗ-1. Он сразу выдаёт. http://compoff24.ru/az-1-avarijnoe-zazhiganie.html
Это то хорошо,
у меня есть имитатор ДС. Ну а что СМ USB все таки не берет эти панели что ли?
Конечно не стоит С.М. использовать с этой панелью.Уваливаются эти панели элементарно.
Установил взамен штатной м\схемы м\схему с АПЭЛ Atini , подключил программатор ,установил нужный пробег, прошил как VDO. Побег установился. После этого включил зажигание с нажатой кнопкой (сбросил суточный пробег, который после программирования был где-то 265000). И все. Так что тему можно закрыть.
А вообще то рекомендую заказывать у AndreyMax на чиптюнере..У него м/сх. уже готовая.И можно пробег установить без программатора.(это я тем у кого его нет).
смысл мотать это старье если только для забавы
