EMS 3132
Re: EMS 3132
Одного только не пойму, почему после переполнения счётчика в епроме пусто FF.
И судя по всему епром начинается чуть раньше, чем 0х4000.
Re: EMS 3132
Серёга, я не знаю, у меня из подменников всего один 17.9.7, я так-то ещё ни одного блока не увалил(чтоб не восстановить), кроме М73 ителма, вот её сумел наглухо уложить. А с ems3132, если галей всегда писать 32 кб, то его не увалишь, даже при записи чужих калибров, несколько раз проверял на кроликах, благо они про это не догадывались.
Re: EMS 3132
По моему ты не прав. Ты пробовал в эбу 11А записать калибры от например 25А ?golem68 писал(а):если галей всегда писать 32 кб, то его не увалишь, даже при записи чужих калибров,
Я пробовал, галя не смогла по ОБД2 переписать после такой ракировки нужные калибры.
Re: EMS 3132
Еепром начинается ровно с ...4000.Всё что выше до нуля-находится программа бутлоадера.Може там счётчик репрогов?vento702 писал(а):Одного только не пойму, почему после переполнения счётчика в епроме пусто FF.
Re: EMS 3132
Тоже несколько раз Галеттой записывал даже размером 256кб вместо положенных 32 кб и после перезаписи правильного размера блок без всяких работалgolem68 писал(а):. А с ems3132, если галей всегда писать 32 кб, то его не увалишь, даже при записи чужих калибров, несколько раз проверял на кроликах, благо они про это не догадывались.
Re: EMS 3132
Скажите, пожалуйста, какие интерфейсы используются при программировании EMS3132 по OBDII связкой ML2-SMCAN? K- и L-линии?
Re: EMS 3132
Интерфейс S-M CAN . При программировании без доработки задействуются обе линииsnn писал(а):Скажите, пожалуйста, какие интерфейсы используются при программировании EMS3132 по OBDII связкой ML2-SMCAN? K- и L-линии?
PS ссылка на кабель http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p78749
Re: EMS 3132
Я не спрашивал Вас об этом, вопрос адресован разработчикам. Они отвечают не быстро, но грамотно. И ссылку на кабель Вы мне уже давали.VL@DIMIR писал(а):Интерфейс S-M CAN . При программировании без доработки задействуются обе линииsnn писал(а):Скажите, пожалуйста, какие интерфейсы используются при программировании EMS3132 по OBDII связкой ML2-SMCAN? K- и L-линии?
Re: EMS 3132
А что конкретно Вы имели ввиду под словом интерфейс ?snn писал(а): какие интерфейсы используются при программировании EMS3132 по OBDII связкой ML2-SMCAN?
Re: EMS 3132
Имел в виду K и L - линии. Если бы допускал, что блок программируется по CAN, то и его тоже имел бы в виду.vento702 писал(а):А что конкретно Вы имели ввиду под словом интерфейс ?snn писал(а): какие интерфейсы используются при программировании EMS3132 по OBDII связкой ML2-SMCAN?
Re: EMS 3132
Ну на этих эбу подтягивается +12 на L линию, с какой целью не знаю, никогда не задавался этим вопросом, идёт ли какой то обмен данными по ней, или просто эбу требуется +12 для входа в режим программирования или диагностики. Если так интересно, может подключить осциллограф и посмотреть идёт ли обмен ?
Re: EMS 3132
Эта лицензия на EMS-3132 пишет полный фулфлеш по диагностике,не пропуская бутлодыря и микропрограммы т.е всё что ему преподнесли?
Re: EMS 3132
Значит бутлодырь и еепром пропускает? И пишет так же не всю?vento702 писал(а):Читает и записывает с 0х8000 по 0x3FFFF.
