М74.5
Благодарил (а): 8 раз
Re: М74.5
Сообщение jtngvjkg »
Sergey писал(а):Прошивки выложены в магазине под названием "Супер динамик": http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... /view/1112
История этих прошивок началась с Евгения (Zhakkuy), вначале поэкспериментировали с его Вестой, получилось нормально вроде бы.
Потом попробовали с блоком М74.5, вроде бы тоже что-то получилось. Евгений, территориально находится на границе с Кавказом, а горячие парни любят чтобы перло. Так и пошли по прошивкам, в итоге все прошивки М74.5 могут очень хорошо ехать - в смысле динамики. Такой же эффект возможен и на блоках М75.
расход если ехать в нормальном режими примерно сколько на супер динамике
Re: М74.5
Zhakkuy писал(а):Вечер добрый коллеги!!! Да, действительно, с Вестой катали довольно долго, и получилось не просто нормально, а реально огонь!!! Машина моя, сам катаю... По этой прошивке в теме отписывал...
По М 74.5 да, каюсь... пристал к Сергею Васильевичу, что бы было как на Весте, чтобы перло!!! У меня тут дагестанцы приезжают, а им бесполезно что то говорить, чтоб перло и все!!! По этому уговорил Василича сделать нечто подобное под свою ответственность, и поверьте, получился реально шедевр, еще никто не вернулся назад...
По этой схеме совсем недавно была сделана I427DG05, и мой друг тестил ее от банана до пистона... Жопомер его не обманешь, но превиредливый ппц!!! Короче при поездки с ним я поседел немного, 200 и резко тормоз и так раз 10 подряд... Даже подташнивать стало... Пытался придраться, но не к чему!!!
Не могу сказать что расход будет на много выше, пробовали!!! Если валишь, то естественно и расход, если нет, т. е в адеквате, то и расход разумный!!!
DC 03 откатывали с представителем из Кабардино-балкарии и одним дагестанцем... Пуляет как надо, а главное нет детонации...
Что Сергей Васильевич очень грамотно подходит к модификации ПО и говорить нечего!!! Откатано все!!!
Но Сергей Васильевич думаю не закончились наши эксперементы... Но об этом потом!!!
Спасибо огромное что не отказываете!!!
М7.4.5 super dinamic расход при нормальном режими какой
Благодарил (а): 110 раз
Re: М74.5
Сообщение Широкий »
расход одинаковый.
Re: М74.5
Открываем и читаем. http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... /view/1112
Re: М74.5
Сообщение syava »
Приобрел прошивку для приоры I427DF04_Е-2 no immo din. Заявлена отсечка на 7500, отсекает на 6900. Что не так?
Re: М74.5
syava писал(а):Приобрел прошивку для приоры I427DF04_Е-2 no immo din. Заявлена отсечка на 7500, отсекает на 6900. Что не так?
На ходу или на месте?
Re: М74.5
Сообщение syava »
На ходу. 1,2,3 отсечка 6900
Re: М74.5
На предыдущей странице лежит скрин где показана отсечка.
Благодарил (а): 22 раза
Re: М74.5
Сообщение Zhakkuy »
Я же писал, и фото выкладывал... Пару страниц назад... Шайба решит проблему! Это только на 12 ом блоке, приора, но опять же не на всех... Никак с осциллографом не подойду к этому делу... :|
https://vk.com/id277140045
Евгений
Re: М74.5
Zhakkuy, Женя, а кто-то читает? Сразу - Караул, надули!
Re: М74.5
Сообщение Zhakkuy »
Sergey писал(а):Zhakkuy, Женя, а кто-то читает? Сразу - Караул, надули!
Да, заметил, и все чаще и чаще такое происходит...
Евгений
Re: М74.5
Сообщение syava »
А в чем прикол шайбы?
Благодарил (а): 111 раз
Re: М74.5
Сообщение prostodrug »
syava писал(а):А в чем прикол шайбы?
Пожалуйста читайте внимательно http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=165
Re: М74.5
Сообщение euphoria »
Зашил в приору вместо обычной версии, версию динамик. Едет лучше но нет такой легкости как у прошивки для гранты GG07.
Еще наблюдается такое, первая передача, газ в пол до 6000 переключение на вторую происходит с выбросом клубка черного дыма. Софт DC03.
Re: М74.5
Сообщение Zhakkuy »
euphoria писал(а):Зашил в приору вместо обычной версии, версию динамик. Едет лучше но нет такой легкости как у прошивки для гранты GG07.
А если прорезать под педалькой, чтоб пола не было, то дым в трубу не поместится :D... Плавнее надо жать.... Если не будет обогащения при таком стиле езды, то будет провал... Хочешь чтобы валила - иначе никак! Почему не DG 05 залил?
Евгений
