Обновление Scan-Master Soft 3.40.4
Re: Обновление Scan-Master Soft 3.40.4
Что то это обновление безобразно работает.Мало того,что долго выгружаеться,дак и не сохраняет созданные наборы параметров и предыдущее состояние программы.Прога установлена на двух ПК и все тоже самое.
Здравствуйте, с сохранением наборов действительно проблема есть. А что вы подразумеваете под предыдущем состоянием?Мороз писал(а):Что то это обновление безобразно работает.Мало того,что долго выгружаеться,дак и не сохраняет созданные наборы параметров и предыдущее состояние программы.Прога установлена на двух ПК и все тоже самое.
Под предыдущим состоянием я имел в виду,что если выбираеш 74CAN и после закрытия и открытия программы выбранный блок остается,а так приходиться выбирать заново.Я установил более раннею версию и с ней пока работаю.Терпеливо подождем изменений.Выбранные наборы параметров почемуто в новой версии не сохраняються.
После закрытия в новых версиях так и будет, это сделано специально. С наборами есть ошибка, в новой версии будет исправлено.Мороз писал(а):Под предыдущим состоянием я имел в виду,что если выбираеш 74CAN и после закрытия и открытия программы выбранный блок остается,а так приходиться выбирать заново.Я установил более раннею версию и с ней пока работаю.Терпеливо подождем изменений.Выбранные наборы параметров почемуто в новой версии не сохраняються.
С блоком м75 нет связи если смотреть как м74.5 связывается прошивка I674DI04.
Здравствуйте, mustec.
Нужно посмотреть на обмен с ЭБУ. Пожалуйста, обратитесь к следующей информации: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p72546 .
Кроме того, уточните идентификатор Вашего ЭБУ.
Пришлось откатиться назад.Программа с последней версией у меня вроде и работает но неадекватно.Первое слева сверху версия программы не определена(скрин в этой теме есть поэтому своего не делал).Далее создавал свои наборы параметров несколько раз и созданные мною наборы параметров пропадают при очередном запуске программы.
Здравствуйте, спасибо за отзыв, эти ошибки известны и уже исправлены. Скоро будет обновление.klevtsov писал(а):Пришлось откатиться назад.Программа с последней версией у меня вроде и работает но неадекватно.Первое слева сверху версия программы не определена(скрин в этой теме есть поэтому своего не делал).Далее создавал свои наборы параметров несколько раз и созданные мною наборы параметров пропадают при очередном запуске программы.
MSSupport, загляните пожалуйста в эту тему http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 59#p179859
То же самое мучает проблема с долгим открытием. Комп с SSD и то открытие 1-2минуты. Если выясняется что программа не захватила адаптер это ой как не удобно по 10раз открывать закрывать. А так же не понравилось что постоянно приходится выбирать блок при подключении. К примеру я работаю с блоком своей машины М74. Адаптер глюкнул программа закрылась. Жду 1-2 минуты чтоб бы открылась затем 1 минуту трачу на выбор моего блока Если я знаю какой нужен. Это очень не удобно. От кого шифроваться то не понятно? Кому сломать тот сломает. Верните пожалуйста как было в старых версиях. При автоопределении ЭБУ жмешь прервать поиск программа зависает и ОС закрывает ее. В итоге все сначала
В новых обновлениях блок придется постоянно выбирать заново, но многие проблемы мы уже решили, спасибо за отзыв.FeniX писал(а):То же самое мучает проблема с долгим открытием. Комп с SSD и то открытие 1-2минуты. Если выясняется что программа не захватила адаптер это ой как не удобно по 10раз открывать закрывать. А так же не понравилось что постоянно приходится выбирать блок при подключении. К примеру я работаю с блоком своей машины М74. Адаптер глюкнул программа закрылась. Жду 1-2 минуты чтоб бы открылась затем 1 минуту трачу на выбор моего блока Если я знаю какой нужен. Это очень не удобно. От кого шифроваться то не понятно? Кому сломать тот сломает. Верните пожалуйста как было в старых версиях. При автоопределении ЭБУ жмешь прервать поиск программа зависает и ОС закрывает ее. В итоге все сначала
Подключение к блоку бош 17.9.7 газ для диагностики, производит после танцев с бубнами над ключем зажигания(вкл,выкл), а иной раз вообще не подключается. версия 3.39 все проходит отлично, лог к сожалению не сохранил
Но для чего так сделано то?MSSupport писал(а): В новых обновлениях блок придется постоянно выбирать заново
Сделайте тогда чтоб при подключенном адаптере после открытия программы выскакивал список блоков и кнопка автоопределения.
Если адаптер не подключен то пусть как есть если уже так хочется
Как раз так и сделано.FeniX писал(а):Но для чего так сделано то?MSSupport писал(а): В новых обновлениях блок придется постоянно выбирать заново
