Проблемы с бош17.9.7
Re: Проблемы с бош17.9.7
Сообщение rinat_1204@mail.ru »
Мда, походу следствие зашло в тупик)
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
rinat_1204@mail.ru писал(а):...машина заводиться и глохнет,заливает её...
Пробовал на УАЗ ставить ЭБУ с выгоревшей насквозь платой. Массы соединил перемычкой. Ошибки по заслонке и педали ушли. Всё заработало адекватно. Но при запуске, стал вести себя точно так же. Дальнейшие эксперименты прекратил.
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение orca174 »
Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста , условия возникновения ошибки Р2138 ( Датчики положения педали газа: Рассогласование сигналов датчиков 1 и 2), блок Бош 17.9.7 В514HD06, Нива.
Skype: Orca174z
Сообщение Мастеровой »
orca174 писал(а):Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста , условия возникновения ошибки Р2138 ( Датчики положения педали газа: Рассогласование сигналов датчиков 1 и 2), блок Бош 17.9.7 В514HD06, Нива.
Документацию смотрите - там всё расписано...
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
Нива 3х дверная, проблема не выходила на диагностику, перемкнул фишкой разъем АПС все есть диагностика были проблемы с цепью реле бензонасоса исправил как бы все.Оставалась ошибка по датчику расхода висит все время Р0102 "датчик расхода низкий уровень сигнала" данные по времени милли секунды 0 , подмена ДМРВ результат не дал. Вставил разъем в АПС перемкнув 2 провода диагностика есть и данные стали показывать ошибка не выдается, так вот каким боком может быть связана с АПС и ДМРВ? :shock: ( в схему еще не лазил :( может у кого под рукой.)
все по порядку очереди
Сообщение rafa »
Посмотрел по схемам нигде не стыкуется ДМРВ и АПС :shock: что же это было, на днях должен примерно такой же авто подъехать, на нем проверю как будет вести себя авто, с подключенным и не подключенным апс. :shock: :? :? :?
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
rafa писал(а):Посмотрел по схемам нигде не стыкуется ДМРВ и АПС :shock: что же это было, на днях должен примерно такой же авто подъехать, на нем проверю как будет вести себя авто, с подключенным и не подключенным апс. :shock: :? :? :?
У меня такое же авто с таким же блоком.Раньше из-за апс частенько рвалась связь сканера с блоком,поставил перемычку связь стала устойчивой.С дмрв это не связано,как с апс так и без него с перемычкой у меня таких ошибок не было
