Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Сообщение corval63 »
ser163 писал(а):
corval63 писал(а):........ надо вдумчиво, читать и не стесняться спрашивать спецов.
Ага, а они тебе в ответ ВСЁ ЕСТЬ НА ФОРУМЕ и ВЕТКЕ, ЧИТАЙ |0
Кто-нибудь ответит... Все же интересно... у некоторых после некорректного репрога на связь не выходил, а у меня быстро соединился. Питание- аккум.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
[quote="vento702"]ser163, Смотря какие вопросы.
В свое время вопросов было очень много и очень мало кто на них отвечал ( Я ни кого не хочу обидеть) самый популярный ответ был " кури форум" приходилось все самому испытывать и до всего доходить общаясь на сторонних форумах и делать выводы. И не раз на grabli наступать....
Сообщение SergA »
Может тебе просто повезло.А может уже и исправили что то в новых версиях софта.Я первый такой блок очень давно шил Опеном,как то и не задумывался что может произойти с блоком,прошил, да и отключился.Помню только что прошивка весила 768 кб.
ПО стояла последняя. После первого (неудачного) репрога откатился на 39. Прошил ей же. Пока клиент катался проверял, поставил опять последнюю. Снова прошил (для убедительности) все норм. Кстати в ветке писали ,что проблемы могут быть с железом... пользую старенький TOSHIBA L300.винда 7-32.Сам уже ставил.
Сообщение dmitryd »
На первых страницах темы, блоки не выходили из режима программирования либо криво из него выходили - "ошибка bootstrap", причём на разных производителей загрузчиках. Повторно к такому заваленому эбу, загрузчики не могли подключится. Потом все производители загрузчиков доработали свои программы для м74.5.
Был период в теме, когда эбу уснувшие после комбилодера, поднимались мл2 простым модулем м74.5 и с "правильным подключением к эбу" (в справке к опенбоксу правильное?). Тоесть мл доработали прогу умнее, чем та что не могла поднять этотже эбу.
Твоё неправильное програмирование было лишь в неверной контрольной сумме(которая в конце еепром), а не в глюке(старинном, про bootstrap) связаном с выходом из режима программирования.
Так-как ты шил без переноса части из еепрома в тюнинг еепром, то как себя чувствует обучение иммо? Пипикает после пуска движка?
А также вин в идентификаторах должен исчезнуть.
Вин в идентах не проверял. А насчет иммо - не знаю. Клиент запускал авто, я в сторонке стоял (чтоб не сглазить). Но претензий у него не было по пискам иммо.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Сегодня приехала на репрог- "гранта" 127 мотор М74.5 прошивка I427GE05...решил сделать все по инструкции, по всем правилам (с переносом ключей и пр.), прошивал загрузчиком МЛ-2.
1) Купил прошивку у С.В. в мгазине I427GE05_E-2
2) Считал сток с блока во всех доступных форматах, которые загрузчик предложил (но пришлось в итоге "работать" только с одним форматом -фуллом)
3)Прогой с адакта перенес vid- данные в тюнинговую прошивку (но так как переносится к сожалению и последняя строка с КС, пришлось обратно открыть в ХЕКСЕ купленную в магазине прошивку, скопировать последнюю строчку с КС и вставить с заменой в мою "подготовленную -тюнинговую", что бы КС была нормальной.
4) Открыл эту прошивку в МЛ-2 и записал , все штатно, (МЛ-2 выдал операция завершена успешно), отключился...
На машине, все нормально после подключения и подачи питания, ошибок нет, обороты сразу как положено. Ключи "сработали" как со старой прошивкой, ничего не пришлось обучать. Прокатились с хозяином , все нормально (говорит вроде чувствуется, намного "живее" идет), сканер тоже ничего "криминального" не выдал. В общем как то так...
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
А для чего столько телодвижений с переносом . Никогда ничего не переносил . Шил тюн ,и все .
Сообщение сэм »
albertt писал(а):А для чего столько телодвижений с переносом . Никогда ничего не переносил . Шил тюн ,и все .
Для интереса, спортивного ))), что бы ключи не обучать, не адаптировать, ну и по всем "правилам М74.5"
DMI
Сообщение DMI »
сэм,
какой версией работали?
Сообщение сэм »
DMI писал(а):сэм,
Не самая последняя стоит, не помню какая, где можно посмотреть версию МЛ-2? (в программах стоит, где удаление программ...диско софт 3.44.1.7)
Сообщение albertt »
Да ничего там не слетает . Загрузчик обходит эти области .
Сообщение sidkov »
Всем Привет! с таким подключением можно программировать м74,5 или нужно транзистор irlm5103tr как на втором версии кабеля
Адаптер Scan Master CAN
Сообщение вс1950 »
блок микас 12 на столе пробовал подключиться.подключил Molex.по справке нужно подключать только один разьем.много раз делал подключение ничего не получилось.и только когда подключил два разьема-блок вышел на связь.что может быть?
приехала калина с блоком м74.5 и на столе не смог подключиться.какой вкладкой нужно подключаться-м74.5 или м75,микас 12(по справке и этой вкладкой можно работать с блоком м74.5Поясните пожалуйста- контроллер м74.5 21127-1411020-22
Последний раз редактировалось вс1950 14.05.2017, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение вс1950 »
хотя раньше прошивал м74.5 много раз и не задумывался какой вкладкой работать
