ДМРВ 116 Ваз 2115, помогите оценить работоспособность
Благодарил (а): 63 раза
Re: ДМРВ 116 Ваз 2115, помогите оценить работоспособность
Сообщение Сергей56рус »
Точнее так: "вносит ли мое ДМРВ изменения в ККВВ?"
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
Сергей56рус писал(а): " ККВВ"
Можно поподробнее,не смог расшифровать эту абривеатуру
Коэффициент Коррекции Времени Впрыска
Если дмрв занижает коррекция уйдет в +,у вас наоборот ищите другую причину,например льющие форсунки,повышенное давление топлива http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic. ... =60#p19675
[/quote]
Коэффициент Коррекции Времени Впрыска[/quote]Если дмрв занижает коррекция уйдет в +,у вас наоборот ищите другую причину,например льющие форсунки,повышенное давление топлива http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic. ... =60#p19675[/quote]
Благодарю за ответ и ссылку. Давление топлива в норме, а вот форсунки я смогу проверить только летом, когда стенд себе соберу. А в ближайшее время, на всякий случай, хочу поменяться с товарищем ДМРВ (у него 1 ККВВ был, когда последний раз подключались) и посмотреть на ККВВ на моей машине с его ДМРВ, и на его машине с моим ДМРВ.
Благодарю за ответ и ссылку. Давление топлива в норме, а вот форсунки я смогу проверить только летом, когда стенд себе соберу. А в ближайшее время, на всякий случай, хочу поменяться с товарищем ДМРВ (у него 1 ККВВ был, когда последний раз подключались) и посмотреть на ККВВ на моей машине с его ДМРВ, и на его машине с моим ДМРВ.[/quote]У меня раньше коррекции около 1 были,залил прошивку Сергея Васильевича,мультипликативная стала 0.94,возможно совпадение и я не обратил внимание что она могла еще на стоковой измениться.К сожалению не сохранил сессию сканера на стоке,а заливать назад сток лень что бы проверить.Прошивка нравится,,форсунки помыл проверил,давление в норме,коррекция в норму укладывается за пределы не выходит я и не забиваю себе голову
Забыл написать что после промывки форс еще не успел проверить коррекции,возможно в норму пришли,так как разброс был одна недоливала 4% и две по 6% при пробеге 50000км,после промывки на стенде и потом ультразвуком три форсы стали недоливать по 4%.Так и не понял почему одна форса убежала от трех других на 4%,возможно с завода брак ставят,досталась мне б/у форсунка на халяву ставлю ее и промываю и баланс в норме.До этого мыл два комплекта с газели,старый комплект удалось промыть разброс 1%,а новый человек только перед новым годом поставил,заправился не удачно и встал так и не удалось промыть:одна переливает на 8%.На новых форсах авто изначально неровно работало видно качество запчастей оставляет желать лучшего
Сообщение РЫЖИЙ1 »
А если вот так попробовать.
DMI
Сообщение DMI »
IGOR7195 писал(а): Если дмрв занижает коррекция уйдет в +,у вас наоборот ищите другую причину,например льющие форсунки,повышенное давление топлива http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic. ... =60#p19675
На ХХ коррекция в минус уходит.
При неисправном ДМРВ?
Из-за чего на хх при дмрв занижающем показания коррекция в минус уходит?На основании показаний дмрв эбу подает определенное количество топлива.Так как дмрв занижает часть воздуха не учтена дмрв, эбу по дк видит лишний кислород и должен добавить топлива,то есть коррекция идет в плюс.Если не прав разьясните почему?
Сообщение jevek »
А как правильно щупы подсоединять к дмрв? Один или два как Пахомов в курсах показывает?
DMI
Сообщение DMI »
IGOR7195,
чем больше АЦП, тем больше чем надо измеренный воздух и больше чем надо впрыск.
DMI писал(а):IGOR7195,
Понял спасибо!Если на не заведенном АЦП больше положенного,то на хх дмрв будет завышать показания,а если при резком открытии дз напряжение меньше положенного,то на оборотах дмрв будет занижать показания.Правильно?
Вернуться в «Помощь новичкам»
