Программирование М74can
Re: Программирование М74can
Сообщение Kimmaster »
FatumNNM писал(а):Е-2 обозначает Евро-2, то есть обязательное физическое присутствие одного ДК после катализатора. Е-0 = без ДК. no Immo = без иммобилайзера.
А может до!!!, каталитического нейтрализатора? :wink: :)
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение VLAD-31 »
Спрошу по другому в описании прошивок Сергей Васильевича написано
I484GI06_E-0
I484GI06_E-2
I484GI06_E-2
I484GI06_E-0_no Immo
I484GI06_E-2_no Immo
I484GI06_E-2_no Immo может одна с кондиционерам а другая без оного
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Может имелось ввиду почему два раза повторяется одно и тоже?
Сообщение VLAD-31 »
Да!!
Сообщение bruoleg21 »
Ну а если по внимательней посмотреть отличия I484GI06_E-2, I484GI06_E-2 din, то не нужно и лишних вопросов задавать.
+7987 985 61 99 Олег
Сообщение VLAD-31 »
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=179&t=3988 Двигатель - 1.6л 8кл(11186)
АКПП
I484AC05_Е-0
I484AC05_Е-2
I484AC05_Е-4
I484AC05_Е-0_no Immo
I484AC05_Е-2_no Immo
I484AC05_Е-4_no Immo
I484AD06_Е-0
I484AD06_Е-2
I484AD06_Е-4
I484AD06_Е-0_no Immo
I484AD06_Е-2_no Immo
I484AD06_Е-4_no Immo
МКПП
I484GF02_E-0
I484GF02_E-2
I484GF02_E-2
I484GF02_E-0_no Immo
I484GF02_E-2_no Immo
I484GG03_E-0
I484GG03_E-2
I484GG03_E-2
I484GG03_E-0_no Immo
I484GG03_E-2_no Immo
I484GH05_E-0
I484GH05_E-2
I484GH05_E-2
I484GH05_E-0_no Immo
I484GH05_E-2_no Immo
I484GI06_E-0
I484GI06_E-2
I484GI06_E-2
--- Может я не прав но объясните в чём отличие одного е-2 от другого е-2------------------------
VLAD-31 писал(а):http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=179&t=3988 Двигатель - 1.6л 8кл(11186)
АКПП
I484AC05_Е-0
I484AC05_Е-2
I484AC05_Е-4
I484AD06_Е-0
I484AD06_Е-2
I484AD06_Е-4
МКПП
I484GF02_E-0
I484GF02_E-2
I484GF02_E-2
I484GG03_E-0
I484GG03_E-2
I484GG03_E-2
I484GH05_E-0
I484GH05_E-2
I484GH05_E-2
I484GI06_E-0
I484GI06_E-2
I484GI06_E-2
да. здесь одна с кондеем, другая без кондея. хотя Сергей Васильевич ставил обозначение есть кондей и нет кондея. может в магазине забыл. так же возможно вышла ошибка с нормами токсичности.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение villimson »
Широкий писал(а):Неужели так трудно разобраться в трех словах? Сергей Васильевич уже давно уж в обновах делает для М74 размер 768 кБ. Это сделано потому, чтоб не путались с ЕЕПРОМ.
То есть через МЛ2 можно залить прошивку Сергей Васильевича с весом 768 кБ, или через МЛ1? При этом думаю программа не будет задавать вопросы.
Можно.
vasek2007@inbox.ru писал(а):Можно.
Спасибо за ответ, но хотелось бы обширный ответ получить. При выборе области записи МЛ2 предлагает только память FLASH?
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
когда выбираете 768 кб, запишет FLASH, а при выборе прошивке 832 кб , МЛ2, предложит записать FLASH ,и FLASH-EEPROM .
Сообщение FatumNNM »
Приветствую коллеги ! Такая проблема, не могу соединиться с блоком M74 CAN (прошивка I475GBK5), молекс доделал - пин H3 c малого разъема соединил с G3 большого, тумблер перевёл на M74 CAN, но ML2 не хочет соединяться. В чём проблема ? Кабель прозвонил, обрывов нет.
Попробуй как просто М 74. Без кан
vasek2007@inbox.ru писал(а):Попробуй как просто М 74. Без кан
Пробовал и так - безрезультатно ! Дорабатывать буду молекс по-нормальному, до 2 ревизии. Качество проводов поганое, поскупились на нормальные провода !
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
Я свой раза 2 дорабатывал пока все провода не поменял :)
