Благодарил (а): 29 раз
Сообщение geka19 »
жека_102 писал(а):Достаточно справку открыть к МЛ2 , но он упорно посты набивает с глупыми вопросами.
тут нет!!! я открывал и в мл и в мл2
Сообщение geka19 »
народ был не прав!! Признаюсь "смотрим в книгу видим фигу" :D :D :D :D
В МЛ написано с доработкой а в МЛ2 без доработки всем спасибо за наставления :idea: :idea: :idea:
Благодарил (а): 86 раз
Это для кого информация? :evil:
Сообщение geka19 »
я туда лицензии не загружал еще и при его открытии там не показывает так как у вас))))))))))
открывал справку через МЛ и там читал и видимо запутался и пропустил мимо глаз :? :? :? :?
Сообщение geka19 »
подскажите еще один вопрос помыли дроссель на приоре Е-газ блок ме1797 поставил и решили сделать сброс и инициализацию эбу так вот сброс прошел а инициализация нет !!! Выдал две ошибки по иммо ???!!
Иммо на машине стоит статус обучен вопрос это так и должно быть при обученном иммо или нет????
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
geka19 писал(а):подскажите еще один вопрос помыли дроссель на приоре Е-газ блок ме1797 поставил и решили сделать сброс и инициализацию эбу так вот сброс прошел а инициализация нет !!! Выдал две ошибки по иммо ???!!
По иммо не скажу а дроссель адаптировать надо после сброса.Лицензия bosch me 17.9.7 для мл2 бесплатная
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение tka4en »
geka19 писал(а): Выдал две ошибки по иммо ???!
При инициализации, ошибки по иммо будут. Трем и все
Сообщение geka19 »
спасибо,а я думал что что то не так пошло)))))
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
25kostik писал(а):Рено Дастер, ошибка - высокий уровень сигнала ДК2. Подключался сканматиком 1 по обд.
Времени не было, яма занята, что бы добраться до ДК2, да и клиент "мутный". По сканеру сигнал с ДК1 скачет, а вот с ДК2 по мере прогрева сигнал плавно поднялся до 0,8 В и далее прямая линия на этом уровне что на ХХ, что при увеличенных. При закрытии дросселя после перегазовки сигнал с ДК2 спадывает до 0,2 В а потом снова плавно повышается до 0,8 В. Никаких загзагов, как на рабочем ДК1, не висит на среднем уровне.
Для себя делаю "разбор полётов". Думаю дело в неисправности ДК2. Но сомнения гложут. При рабочем ДК2 сигнал должен быть аналогичен ДК1, но меньше по амплитуде. Здесь же ровная линия. Но в то же время показывает обеднение при сбросе газа. Из-за чего такое может быть и как проверить?
Вчера уже другой дастер с такой же проблемой. Говорит загорелся чек, ездил так пару дней, не погас, думал из-за бензина, заправил 95 и на трассе дал 120 - после такой поездки чек погас. Раз был поблизости то и ошибку решил посмотреть. Высокий уровень сигнала ДК2.
Больше статистических данных - может дело не в ДК2, а в бензине? Второй дастер как я понял эксплуатируется на 92 бензине, а поездка на 95 вылечила чек.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Ребят, уаз "патриот" 15 год (электронная раздатка). Проблема отказ(блокировка) ЭБУ- раздатки после двух минут работы. То есть включаешь зажигание (на щитке проходит индикация режимов раздатки), все режимы переключаются, как положенос педалью сцепления как надо...проходит буквально 2 минуты, индикация на щитке исчезает -раздатка не реагирует на переключения (ошибок в это время нет). Стоит передернуть разьем (отключить и подключить основное питание 12V) к эбу раздатки, опять все отрабатывает минуты две и блокировка.
Прозвонил проводку, до щитка, до раздатки, в норме все . Менял на новый ЭБУ (в магазине выпросил на пробу), все так же....две минуты и "алес"-тишина. Были бы ошибки по ним бы "пошел" дальше искать. Может кто сталкивался, где копнуть?
Сообщение geka19 »
люди подскажите как понять правильно про иммо (FF затри его)
Где именно и на какой строке нужно это делать???
Может фото есть или видео этой процедуры??)))
geka19 писал(а):люди подскажите как понять правильно про иммо (FF затри его)
На чиптюнере можно почитать про иммо
DMI
Сообщение DMI »
В интернете.
Сообщение geka19 »
В интернете.
так вот в интернете ищу и везде написано просто затри его ФФ а что именно и где не написано вот и попросил помощи
Сообщение geka19 »
а где именно посмотреть там ???
Вернуться в «Помощь новичкам»
