ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
М7.9.7+ ошибка при загрузке прошивки с помощью МЛ2
Добрый день. ситуация такая. ЭБУ Бош М7.9.7+. Во время загрузки прошивки в данный блок с помощью МЛ2 возникла ошибка. Лог работы МЛ2 прилагается. До этого мотор-скан к эбу подключался, МЛ к эбу тоже подключался как в режиме без доработки так и в режиме с доработкой. Прошивка и еепром считывались, ееепром перезаписался, а сама прошивка не записывалась. После потом попробовал записать прошивку с помощью МЛ2. Подключение прошло хорошо, а запись прошивки оборвалась где то на 20%. После этого сканер к эбу не подключается, МЛ2 к эбу не подключается, МЛ подключается в режиме с доработкой (прошивка и еепром считывается, еепром перезаписывается, но запись прошивки так и не происходит), машина не заводится. Посмотрите лог ошибки, вдруг что то вы сможете увидеть. Спасибо
Nikolay: ЭБУ не подтверждает успешную передачу всех данных. Каков размер прошивки, которую Вы записываете? Пробовали ли Вы записать серийную прошивку?
Win 7_64 bit ,ScanMasterSoft_3.40.4.0 , мотор-лоадер ,Калина 1,6_8кл, м7.3 , A303CF06 , лоченый , в бут - 9b00_9b00 , подключаюсь вкладкой м7.3 автел без доработки с выбором режима а373 для закрытых блоков , подключения нет .Блок живой , работает , лог снимал ScanLogger , средствами загрузчика не получается .Откат на предыдущие версии не решил проблему , раньше лоченые читались и писались , только не помню какой версией.
Nikolay: Подключите внешнее ГР или попробуйте подключиться на машине при открытом зажигании. При подключении на автомобиле требуется отключить от ЭБУ все исполнительные механизмы (РХХ, форсунки и т.д.) во избежании их повреждения в процессе программирования.
На днях делал шниву ,17.9.71,последняя версия программы,винда 7 32 бит.Пароль вычитал,прошивку считал,а вот с записью проблемы,сбой то при 50 %то при 10 ,короче 3 раза пробовал ,потом версию 3.38 поставил,и все прошилось
Nikolay: Это не связано с версией ПО. На компьютере прекратило работу какое-то ресурсоемкое приложение. При возникновении подобных ситуаций достаточно просто перезагрузить компьютер.
Сегодня прошивал ЭБУ Микас 113 от ЗАЗ Sens m113096ss132024. Прошивка считалась, поправил температуру, нажал кнопку запись и все, загрузчик отказывается писать и все тут.
Nikolay: Вышла из строя микросхема-идентификатор DS2401, установленная на плате ЭБУ.
сегодня шил бош 17.9.71 уаз последней версией программы пароль отдал без проблем, вычитал тоже но только 64 кб, а писать никак не захотел, записалось только 3.39.1 версией винда 7 64
Подскажите, не могу понять что случилось. ЭБУ М74 не подключается никак. Кабели проверил, целые. Windows XP
Nikolay: ЭБУ на отвечает на запросы загрузки bootstrap. Вы уверены, что это ЭБУ не M74CAN? Какой идентификатор блока, какое оборудование использовалось при подключении?
При записи МЛ-2 ошибка- напряжение на адаптере отсутствует, хотя оно присутствует. При работе с разбором МЛ-1 считал флэш и епром, при записи завис наглухо, блок труп, поднял другим загрузчиком. Танцы с питанием и сменой компов-систем, переустановкой ПО выполнил. Логи прилагаю. Аппаратная или программная неисправность?
Nikolay: Выбранный тип ЭБУ в ПО Motor-Loader 2 не соответствует прошивке, записанной в блоке. При работе с Motor-Loader 1 были проблемы с эхо-сигналом на линии K-Line. Требуется проверить качество подключения и источник питания.
Х1307:Да вроде всё перепроверил, и питание пробовал от блока питания и акума. При начале записи с разбором загрузил файл, жму запись, вылезает маленькое окно "загружается"- и больше ни чего не происходит. Да, и блок записался в итоге по КАНу. При дефекте К-линии в блоке или адаптере блок может читаться, но не писаться?
Nikolay: Нет, такого поведения быть не должно. Удостоверьтесь в том, что записываемая Вами прошивка находилась в несжатом формате (размер больше 500КБ). Размер был правильный, сток с Чиптюнера (некриптованный) так же не записывался. Проверю на другом таком блоке как-нибудь.
Последний раз редактировалось x1307 07.04.2017, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте. Получил Сканмастер кан, при подключении к блоку М(Е)17.9.7 уаз на столе на диагностику вышел, параметры наказал. При подключении через мотор лоудер 2 лицензия установлена, подключение согласно информации в описании индикаторы +12, pwr, prg.tn, светятся на момент подключения к-линия мигает но дойдя до 90 процента, начинается без конечное движение индикатора подключения с миганием диодов к-линии и на адаптере. С напряжением играл от 12.5 до 15.5 В. С микас 7.2 УАЗ ЛМ1 соединяется.
Nikolay: Обратите внимание на статус подключения. Он меняется "Проверка" - "Подключено". Это означает, что соединение успешно установлено и его проверки проходят успешно. ПО готово к операциям чтения-записи.
Akeks2014: Прошу прошения. Иконка чтения не активируется, только мигает подключение и нет показаний напряжения. Подключал через ММС проводки пропаяны.
Nikolay: Чтение данного ЭБУ в режиме "без доработки" не возможно. Пожалуйста, снимите видео, иллюстрирующее Вашу ситуацию. Инструкция по снятию видео доступна по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p76992 .
Akeks2014: Вскрыл блок, дороботал: резисторы 1.9 кОм, питание 15.2 подымал постепено, соединение успешно прошло. Завтра попробую блок на авто для пооверки вскрытия, но на столе сканером соединился и после этого попробую прошивку даного блога. И вопрос а как 17.9.7 прошить МЛ2 через ОБД ведь это заявлено, чтоб снести иммо.
Nikolay: Для работы с ЭБУ M(E)17.9.7 через разъем OBD-II необходимо выбрать тип ЭБУ, соответствующий записанной в ЭБУ прошивке, нажать Подключиться и, после успешного подключения, произвести запись. Для удаления иммобилайзера необходимо записывать прошивки, в которых иммобилайзер программно отключен.
Akeks2014: Да понятно что нужно прошить, без вскрытия почему нет соединения через мл2, как я понял что подключение по обд2 и посредством ммс к блоку одно и тоже.
Проверил прошитый через МЛ блок, полет нормальный. А через МЛ2 соединение не проходит, иконка чтения не активируется.
Сделать видео процесса не получается, с программкой разбираюсь.
Akeks2014: Извиняюсь, что начал эту тему, когда справку прочитал несколько раз, да поддержка помогла направив в нужное русло, разобрался что МЛ2 с блоком бош 17.9.7 чтение не производит, а только запись. А ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, что помогаете и тратите свое время на подобные случаи.
Последний раз редактировалось Akeks2014 26.04.2017, 07:33, всего редактировалось 2 раза.
Здравствуйте сегодня шил бош 17.9.7. Попытался считать флешь , читает часть , ошибка и опять чтение по кругу?
Nikolay: ПО не успевает получить все данные от ЭБУ. Пожалуйста, воспользуйтесь компьютером с ОС Windows 7 и выше.
Делал сейчас шниву с ме17.9.71, ХР, считалась с раза 7, постоянно моргает ПОДКЛЮЧЕНО-ПРОВЕРКА, перезагрузка ноута не помогла. Прошилась слава богу с первого раза.
Nikolay: Смена статусов "Подключено"-"Проверка" показывает активность на линии связи с ЭБУ и является нормальным поведением. При чтении ПО не успевает получить все данные от ЭБУ. Пожалуйста, воспользуйтесь компьютером с ОС Windows 7 и выше.
у меня тоже новой версией не получилось. после отката пароль вычитался, но блок не подключился, и опять выскочило окно пароля и уже нивкакую не подключается. мало того, перестал заводится патриот.... на тачке чек не горит и нет связи с блоком по обд, на столе тоже связи нет. лодырь не бутит
на следующий день подцепил, ввел пароль, подлючился, но при чтении ошибка на разных процентах
лог выложил
лог выложил
Загрузчиком пользуюсь крайне редко. Сегодня была попытка репрога блока ME17.9.7 прошивкой Сергея Васильевича. Сначала пробовал без внешнего питания (раньше проходило удачно), но выскочила ошибка на первых процентах. Думал из-за малого напряжения, тк акб с мотоцикла, а им зиму не пользовались. Подключился к акб авто - то же самое. Несколько попыток, но всё безрезультатно. ПО было последнее. Разочаровавшись, пробую рабочим ноутом, ПО не свежее, просит обновления прошивки адаптера, соглашаюсь и процесс проходит без проблем. Думал из-за Net Framework, но стоит 452.
В чём проблема?
Nikolay: Пробуем воспроизвести ситуацию. Можете ли Вы прислать записываемую прошивку?
В чём проблема?
Микас11 не подключается МЛ1
Nikolay: Отсутствует эхо-сигнал на линии K-Line. Есть ли связь с ЭБУ при диагностике на автомобиле?
жека_102: Разобрался. ЭБУ утопленник.
Комп 7-64, последняя версия ММК, ЭБУ МЕ17.9.7. При записи МЛ2 не смог записать. Делал несколько попыток, толку нет. Обрыв при 42% это последний случай. Логи прилагаю.
Win 7_64 bit _intel pentium 2.4 GHZ_озу 4 gb , ME17.9.7 , ScanMasterSoft_3.41.0.0 ,все нормально ,проблемы наверное в системе, у меня система "чистая" два дня как восстановлена с архива , вот лог , пробовал несколько раз , один раз вылезла ошибка , работал в это время на ноуте ,повторил запись , все записалось без проблем, без "дерганий" системы все нормально.
