Осциллограмма ДПДЗ ВАЗ 2115
Re: Осциллограмма ДПДЗ ВАЗ 2115
Сообщение Kimmaster »
BLACK1520 писал(а):эбу не высчитывает середину импульса, потому смотреть по середине некорректно, бывает поддуривает дпрв (затягивает длину), и что тогда..? смотреть по фронту и срезу
Наконец то хоть один нашёлся мне соратник!!! :D :pivo:
Законы электроники: переключение по фронтам(переднему и заднему) длительность - для удержания этого переключения!!! grabli
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Kimmaster, Александр Владимирович :pivo:
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Если ТС не против выложу здесь,не нашел где выложить,возможно новичкам будет интересно осцилка с ДПДЗ снял сегодня волга двиг.змз406,провалы при открытии ДЗ,ошибки по дпдз и дмрв
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение Сергей56рус »
IGOR7195 писал(а):Если ТС не против выложу здесь,не нашел где выложить,возможно новичкам будет интересно осцилка с ДПДЗ снял сегодня волга двиг.змз406,провалы при открытии ДЗ,ошибки по дпдз и дмрв
не против :pivo:
Вернуться в «Помощь новичкам»
