А как устраняете продольный люфт РВ
Сообщение valnatic »
А как устраняете продольный люфт РВ?
Сообщение Sergah63 »
valnatic писал(а):А как устраняете продольный люфт РВ?
Когда перебираешь рейку, остается стопорное кольцо гайки вала. спиливаем усы и ставим под заднюю крышку. Помогает хорошо.
Сообщение Kimmaster »
+100! Только у нас на заводе заказываем специальные шайбы закалённые, разной толщины!
А какая закалка, не в курсе, у нас можно самолет сделать, но нужен грамотный чертеж, иначе обсмеют и пошлют.... в ПТУ, гоноруууууу
valnatic писал(а):
Kimmaster писал(а):
Sergah63 писал(а): Когда перебираешь рейку, остается стопорное кольцо гайки вала. спиливаем усы и ставим под заднюю крышку. Помогает хорошо.
У нас так же! Одним словом ПЯ. Завтра, если увижу мотористов, срисую!
Заранее спасибо
И если не секрет озвучте стоимость вопроса по шайбе. Шайба с рейки не плоская, а в поперечнике имеет форму "v", а так как сделана из сталистого материала, то обладает пружинным эффектом, т. е. поджимает р\в. Можно срисовать с нее, жесткость извените не знаю.
Сообщение Lobus5 »
Если на восьмёрошном моторе, то подрезаю торец корпуса трамблёра, а если инжекторная, то торец задней крышки РВ.
Lobus5 писал(а):Если на восьмёрошном моторе, то подрезаю торец корпуса трамблёра, а если инжекторная, то торец задней крышки РВ.
Так подрезать нужно привалочную плоскость, что бы торец детали прижал вал. Для этого нужен токарный станок, как минимум. ИМХО трудоемкая работа.
+79277045351 Евгений.
Сообщение Lobus5 »
Зато никаких лишних деталюшек, каления и цементации :) .
Сообщение zanovo »
Я не пербираю моторы, но у коллег видел набор крышек РВ, проточеных с разной глубиной!!! Они их просто подбирают по люфту РВ. А высвободившуюся - на станок и в размер установленой! Просто, дёшево, мгновенно!!!
Сообщение shalian »
Пружинные шайбы калятся до твердости 42-45 HRC.
"Говори, что знаешь, делай, что должен, будь, чему быть"
Уже полгода не могу нигде найти крышек РВ. А протачить не всегда получается, большой люфт, а до упл канавки места мало
Вернуться в «Двигатели»
