Микас 12.3
Re: Микас 12.3
ну вроде Саня MegavoltAM прояснил этот вопрос. После доработки софта GAI автором заливал мл1 по розетке калибровки m124152ga294170_e2_noMisfire_Gai, клиент счастлив, до этого тоже самое, ошибка озу и кс, со слов: при записи опенбоксом всё нормально (сам тогда не имел)
есть мнение что мл не считает кс
зы на прошивках другого автора этих ошибок не было, впрочем как и эффекта
не видишь выхода, ищи вход
Re: Микас 12.3
Я дважды лично правил и была ошибка ОЗУ в обоих случаях. Сейчас вспоминаю, если залить тюн.калибровки от R14, то ошибки ОЗУ нет. Пишем калибровки от R15, тут же ошибка. Выглядит, будто иденты ПО поменялись, а реально нет.
От другого автора (Айрон) тоже была ошибка ОЗУ.
Сам лично давно не пользуюсь с этими блоками мотор-лоадером. Лично записывал прошивки от Анатолия (GAI) и у меня никогда не было ошибки ОЗУ. Но я писал чиплоадером.
Re: Микас 12.3
пользователь doc намучившись приобрел модуль чиплоадер и получил все то же самое ! ошибка ОЗУ и еще какие то ошибки !!!!!! так что и чиплоадер то же корректно не смог записать прошивку, дело было именно в софте !! Иоанн если интересно постучитесь в личку я вам напишу из за какой калибровки вылетает данная фигня !!.................. сам несколько раз пробовал то же, как только ее трогаю сразу ошибка по ОЗУ ! ну или к doc он то же в курсе из за какой калибровки это происходит.Иоанн писал(а): Но я писал чиплоадером.
PS
после обновлений СТР не пробовал может этот глюк уже убран
Re: Микас 12.3
На днях была ГАЗель со штатным R15 и калибровками 062. Записал калибровки GAI 062, сначала старую версию, потом новую. Не меняя ПО. Никакой ошибки ОЗУ не было в обоих случаях. Потом записал ПО 22 и калибровки 170. Так и оставил. Также не было никакой ошибки ОЗУ. Калибровки также от GAI. Но записывал я все только чиплоадером. Как бы не в тему техподдержки, но как иллюстрация того, что ошибки ОЗУ нету.
Re: Микас 12.3
Ребята, можно ли работать с Микас 12.3 посредством Scan Master USB? Или этот блок делается только через Scan Master CAN?
Re: Микас 12.3
А разве старая версия работает с ПО22 и 24? Насколько знаю, не умеет. Поэтому со сканмастером USB можно работать только до R15 включительно.
Re: Микас 12.3
я записывал сканмастером усб калибровки r22, 24, базовое отказался переписывать
зы поправил сообщение
Re: Микас 12.3
BAW Fenix 578901-0000010-16(бортовая), 2016 год, ДВС ЗМЗ 409(бензин,газ)
Блок управления 9848-3763 001-01(Микас 12.41)
004007-010715 0000181
Кто то работал?
Кто то работал?
Истина где то рядом.
Re: Микас 12.3
Тама наверное обычный М12
софт не ZE4007_01?
В СТР помойму уже добавляли такой.
софт не ZE4007_01?
