Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
может для начала почитать, что такое 16-ричная система, а потом уж дампы "править"?
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение geka19 »
BLACK1520 писал(а):может для начала почитать, что такое 16-ричная система, а потом уж дампы "править"?
я и читаю!
Править пока не лезу :idea:
Сообщение geka19 »
вопрос по е-газу открыт помогите люди подскажите где :idea: :idea: :idea: :idea:
Сообщение jevek »
Вопрос по Дк1 эбу 17.9.7 приора, почему через сканматик АЦП дк1 показывает около 3в, а напряжение дк1 0.1-0.7в.?
Сообщение Александр42 »
Привет всем кто может объяснить как устроен робот на приоре а конкретно человек хочет чтобы скоростя переключались не на 5тыс. оборотов а на 7тыс.
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Только смена софта(чип тюнинг), а кто делает вот это вопрос....
Пытался найти решение для Camri(робот) чтобы задержку при переключении убрать,
решения не нашёл.
Истина где то рядом.
Сообщение geka19 »
Подскажите где кроме Сергея можно купить прошивки???
Что бы так же как тут все по честному и у официалов))) так сказать,ну и кроме чиптюнера!!
конечно если бан не влупят :? :? :? :? :?
Можно в личку,просто охота посмотреть где еще что есть ,а то в нете выкидывает на всякие бесплатные не понятные штуки!!!!
БАН я вам влуплю, если будете тему заваливать глупыми вопросами! Читайте форумы! Ищите!
Сообщение geka19 »
не не не надо все понял :pivo:
Сообщение geka19 »
Люди подскажите одну вещь сегодня подключал скан мастер кан к ваз 2114,1,6 8 v е газ 2012 год и не смог зацепиться пишет установка связи и все!
У человека стоит бк с диагностикой!
Вопрос может быть что он установлен в разрыв с розеткой и я не могу из за этого подключиться сканером??? Или я ошибаюсь???
Благодарил (а): 159 раз
подключиться не можете из за БК но поправлю он ставится не в разрыв а параллельно к-линии соответственно занимает ее и вы не можете подключиться
Сообщение geka19 »
MegavoltAM писал(а):подключиться не можете из за БК но поправлю он ставится не в разрыв а параллельно к-линии соответственно занимает ее и вы не можете подключиться
Спасибо!!!
А как тогда зацепиться к ней??? Только отключить бк или есть какой способ???
Сообщение Меркул »
1е. Вынуть БК
2е. ыдернуть разъём из БК.
Там всё на соплях стоит, ковырнул и выпало.
Сообщение geka19 »
Спасибо понял
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
geka19 писал(а):Спасибо понял
Бывают умники которые отрезают к-лайн от разьема и втыкают в бк,или параллельно вешают,сканер и бк конфликтуют.Это все равно что,один человек у вас в одно ухо будет спрашивать а второй в другое.Кто что спросил и кому что ответить непонятно.Правильно на бк ставить пин и втыкать его в разьем диагностики,при подключении сканера вытаскивать из разьема
Сообщение geka19 »
Спасибо завтра попробую отключить , и зайти по нормальному
Вернуться в «Помощь новичкам»
