Люди завтра планируется репрог нивы шеви блок 21230-1411020-40 что посоветуете с доработкой или нет???
И при записи если без доработки то лить получается только фулл???
И правильно что доработка нужна для считывания флэшь и епром?? Ну и наверное для поднятия блока тьфу тьфу тьфу)))
Если сток флэшь не нужен то можно просто залить фулл???
для каких целей дублируете свое сообщение ? не засоряйте форум ! дубль в ветке прошивки ваз удален
если вам епром не нужен предположим для отключения иммо зашейте просто flash в режиме без доработки ! по поводу вашего опасения завала то завалить этот блок нужно очень и очень серьезно постараться специально провести ряд деверсий тогда может быть и завалите !!!!!!!
спасибо! не хотел дублировать просто читал ту тему и решил там написать,а потом вспомнил про эту !!!
ПРЕКРАЩАЕМ ПЛОДИТЬ ШИНОЧИП !!!!!!!!!
ВСЕ ЭТИ ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ РАЗЖОВАНЫ НЕ РАЗ!!!!!!
Человек не любит читать ему нужно на блюдичке подать а еще лучше за него сделать
а вот и нетVL@DIMIR писал(а):ПРЕКРАЩАЕМ ПЛОДИТЬ ШИНОЧИП !!!!!!!!!
Просто уточняю нюансы читал и читаю форму перед каждым репрогом предстоящим!!!!!!
Вот еще в голове рождается один вопрос!!
Ну только опять не закидывайте яблоками))))
Вопрос в следующем, допустим что нужно записать только калибры допустим на мр70 то МЛ предложит при записи записать калибры или фулл??? И выбираем только калибры или фулл?? Правильно??
А при репроге рено МЛ предложит так же поступить???
Просто в теме про мр70 Сергей Васильевич уточнял этот вопрос что нужно писать фулл а не КАЛИБРЫ!! А вот в теме про рено что то не увидел такого ,но судя по размеру 32 кб подозреваю что должно быть также?? Или не прав???
Суть такова что загрузчик предложит записать калибры или нет?? Просто пока не приезжали такие,но не охота потом когда прижмет заниматься этим вопросом,лучше заранее!!!
Рено, как правило, калибровки.
Фулл со вскрытием.
Фулл со вскрытием.
Истина где то рядом.
Это я прочитал ,вопрос в том что МЛ или МЛ2 предложит это или при выборе файла он сам загрузит то куда это нужно???Меркул писал(а):Рено, как правило, калибровки.
Фулл со вскрытием.
Привет .
Купил Диско-2,5 , написано , что прибор дает доступ в закрытый раздел форума .
Но не понял , как войти
Подключить прибор к usb,зайти через приложение"Мотор Мастер Клуб"Hornet81 писал(а):Привет .
Спасибо .
Неактивна кнопка "подсоединится " . Попробую позже
Кнопка так и не активна .Hornet81 писал(а):Спасибо .
Скриншот сделайте, свой имя пользователя на форуме вводите?Hornet81 писал(а):Кнопка так и не активна .Hornet81 писал(а):Спасибо .
Вот .
Давно уже работает все без этой вкладки .
Закрытых разделов нет!!!!
