Диагностика ДД
Re: Диагностика ДД
Сообщение armen85 »
IGOR7195 писал(а):
armen85 писал(а):
coon писал(а):Можно просто подключить, ни куда не вкрученный ДД, к осциллографу. И посмотреть сколько будет в вольтах при атмосферном давлении. Это и будет 0 для конкретного датчика.
ок спасибо завтра попробую
При этом питание на дд должно быть подано,нажимаешь окошко которое ты обвел,приложение автоматически измеряет напряжение на дд и предлагает согласится или ввести значение вручную
Эти параметры нужно каждый раз ввести или один раз и все?
Благодарил (а): 593 раза
Re: Диагностика ДД
Сообщение IGOR7195 »
Один раз,если дд другой не будешь подключать или программу переустанавливать
Re: Диагностика ДД
Сообщение armen85 »
здравствуйте, я новичок в этом деле и нуждаюсь помощи,снято разные осциллограммы из разных автомобилей и хочу узнать есть какие нибудь неполадки?
Re: Диагностика ДД
Сообщение armen85 »
opel vectra b x16xel
Re: Диагностика ДД
Сообщение armen85 »
opel x16xel
Re: Диагностика ДД
Сообщение armen85 »
opel z18xe1
Re: Диагностика ДД
armen85 писал(а):opel z18xe1
Для начала надо метки правильно расставить,и почему на всех осцилках разное напряжение покоя датчика выставлено? Вам же обьяснили как его выставить.Выставьте правильно напряжение покоя дд и переснимите 3 осцилку,противодавление выпуска-есть повод задуматься
Re: Диагностика ДД
Сообщение armen85 »
да все вставил как вы сказали, подключил ДД и в настройках было 810 мв сохранил и все
Re: Диагностика ДД
Сообщение armen85 »
переснимать не могу эти автомобили клиентов, но меня интересует градус открытия и закритя клапанов а не противадавление
Re: Диагностика ДД
armen85 писал(а):переснимать не могу эти автомобили клиентов, но меня интересует градус открытия и закритя клапанов а не противадавление
Я вам архив выложил там подробно как метки расставить,почитайте полезная информация,на разных авто на разных градусах могут клапана открываться и это для них норма,у меня статистики по иномаркам нет так как сам только учусь и занимаюсь пока в основном нашими авто,по ним проще информацию найти,а по той осцилке противодавление выпуска большое и весь график вверх ушел,если правильно нулевая линия выставлена,возможно катализатор забит
Re: Диагностика ДД
Сообщение armen85 »
не открывается файл который вы отправили
Re: Диагностика ДД
armen85 писал(а):не открывается файл который вы отправили
Разархивируйте файл архиватором,у меня все нормально открывается.Также в интернете полно информации как правильно расставить метки в контрольных точках при диагностике с помощью дд
Re: Диагностика ДД
Сообщение armen85 »
сегодня опять все настройки поставил и попробовал на ВАЗ 2105, что про это можете сказать?
