Mitsubishi Lancer 9 переделка катушки от ваз
Благодарил (а): 110 раз
Re: Mitsubishi Lancer 9 переделка катушки от ваз
Сообщение prostodrug »
vento702 писал(а):Реально туплю и не понимаю что за схема в первом посту, Сулим дай ссылку откуда схема.
схема так называемая переделка катушки " божья Искра" вот http://carfrance.ru/bozhya-iskra-na-vaz ... mi-rukami/
один знакомый сказал что, по такой схеме прокатит..
вот интересно, почему икз работают ?
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
а вы цену переделки подсчитали?
таран писал(а):а вы цену переделки подсчитали?
переделываю своему брату, (бэсплатно) :D
катушка есть, 2 коммутатора есть, разъемы есть, чего еще там нужно?
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение georgiy63 »
prostodrug писал(а):
georgiy63 писал(а):Если такая , то там 3 вывода.
да такой, 3 вывода +/- и сигнальный.
Там + и 2 вывода управления катушками. Это сдвоенная катушка . Управляется мощными ключами в ЭБУ .
А у модуля---4 вывода . И ключи и проч. находятся внутри него. И управляется слаботочным выходом с ЭБУ..
Как-то так .
Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
надо ставит МЗ ВАЗ а не КЗ
продолжаю опыты, сегодня купил новую МЗ (ваз),поставил, при включении зажиг. дает искру, а вот при прокрутке искры нет, мультиметром проверил выхода тока (управление) от эбу, 4.25-6.35 меняется при прокрутке..
вроде все норма, куда еще копать?
да, кстати/; +и- для МЗ пробовал и от АКБ, результата нет :(
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
vento702 писал(а):думаю на ланцере управление плюсом.
я проверил, именно + управляет
Похоже здесь проблема grabli На ВАЗе ключ минусом открывается !
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Надо мудрить чтоб сигнал управления инвертировать(вопрос:игра стоит свечь?)
ошибся, управляет не + а - , продолжаю опыты .
тут человек переделал, http://forums.drom.ru/mazda-familia-323 ... 34968.html аналогичный случай !
Благодарил (а): 159 раз
Сулим только без обиды, чисто для смеха ............. вот никогда не понимал тех, кто покупает иномарку, зная заранее о стоимости обслуживания, стоимости запчастей, итд ! ну какой смысл покупать иномарку если в нее так же пытаются запихать запчасти он наших тазов и в итоге получается наш же таз ........ только еще хуже это ж гибрид !!! мутант !! который еще не адекватней, чем наши тазики. Ну ладно электроника уже не удивить и то если по мелочам, но ведь уже начинают осваивать и подвеску !! начиная от стоек заканчивая ..........да всем !!!! недавно приехал фольц не работает на ХХ трясет, прожорливость газели, не тянет совсем, капельку вникнув развел руками, а как делать, что смотреть если коса и мозги с нашей !!! и ведь впендюрили все начиная от нашего ДМРВ кончая ДПДЗ это ж надо было заставить себя точить различные переходники итд !!! улыбнулся и отправил восвояси ! да же разбираться не стал ни с чем !!!!!! Вот правильно задали вопрос игра стоит свеч ?! ну в этом случае может и да .......... один раз сделал и если заработало то и будет работать искра она и в Африке искра ......... но все же, риторический вопрос остался ...........
Брату делать, это хорошо. Но оценит ли он, если такая система подведет в самый нужный момент? Ведь появятся лишние контакты, соединения. А это значит и окисления после мойки, луж и т.п. Хорошо, если авто около дома просто не заведется. А если искра пропадет на трассе, когда до ближайшего сервиса далеко? И кто будет заниматься таким авто? Нужно ведь будет опять переделывать. Запросто могут отказаться делать. Авто становится жестко привязано к одному диагносту, что не очень хорошо для владельца авто.
У меня тоже есть брат, но ни разу ничего ему не переделывал.
Вопрос закрыт, и тема.
Вернуться в «Япония»
