Помогите расшифровать осцилограммы!!!
Сообщение lisnik73 »
Здравствуйте. Осваиваю недавно приобретенный прибор Disco 2.5pro. Проверяю свою машину toyota ipsum 2002 2az. По тесту эфективности я так понимаю 1 и 4 цилиндры плохинькие, а по дпкв+дпрв чета не могу врубится грм правильно или нет.
Благодарил (а): 9 раз
Re: Помогите расшифровать осцилограммы!!!
Сообщение Павел3009 »
Спасибо. С ГРМ все в порядке, и это радует. А вот с тестом эфективности я так понимаю 1 и 4 цилиндры имеют проблемы по железу?
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Torpedo »
lisnik73 писал(а):Спасибо. С ГРМ все в порядке, и это радует. А вот с тестом эфективности я так понимаю 1 и 4 цилиндры имеют проблемы по железу?
В двух цилиндрах нет компрессии
Спасибо . Буду смотреть.
Проверили компрессию, Во всех цилиндрах по 10. Меряли компрессометром. Кому доверять, DISCO или манометру?
Сообщение Torpedo »
На предоставленной вами осцилограмме в конце скрипта ,видно что компрессия в 1 и 4 цилиндрах ниже чем в других, на холостом ходу и режиме частичных полных нагрузок, производительность 1 и 4 цилиндров так же ниже других . Правильно ли вы снимали остается загадкой. Попробуйте снять тест еще раз.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение titservik »
По скрину теста ЭРЦ больше похоже на плохую наполняемость цилиндров. Туда надо установить ДД и сделать еще один тест.
Благодарил (а): 158 раз
lisnik73 писал(а):Проверили компрессию, Во всех цилиндрах по 10. Меряли компрессометром. Кому доверять, DISCO или манометру?
замер замеру рознь ..................)) бывает набегает за 2-3 оборота коленвала а бывает и за .................( долго очень ) :) )) у мну был случай по компрессометру 11 по всем а мотор колошматит ......... по ЭРЦ в цилиндре самое низкое, по скану то ж в этом цилиндре пропуски, а по компрессометру 11 ..............датчик разряжения все прояснил ! разбор мотора подтвердил ! ЭРЦ дает направление поиска, а дальше включайте другие методы !! Любой диагноз нужно подтверждать, желательно, несколькими методами !
Сообщение vladimisafrono »
MegavoltAM + 100 %
С Уважением, Владимир ! +7 920 244 3689 Мегафон-Липецк
Спасибо за ответы-советы. Пока в наличии нет ДД и ДР буду приобретать. Еще вопрос, может быть проблема в софте? Сегодня проверяли такую-же самую машину у товарища Ипсум 2002г. 2AZ тест показал тоже самое. Или это особенности этих движков? (Рис.1-моя машина, Рис.2-машина товарища)
Вернуться в «Помощь новичкам»
