EMS 3132
EMS 3132
Приобрел прошивку S110140026A 8201264666_Е-2 32КБ ларгус. При попытке записи сразу выдает ошибку неверный размер файла. В чем может быть дело?
Re: EMS 3132
Через какую закладку ПО пишите?sacha867 писал(а):Приобрел прошивку S110140026A 8201264666_Е-2 32КБ ларгус. При попытке записи сразу выдает ошибку неверный размер файла. В чем может быть дело?
Re: EMS 3132
тогда прежде чем шить следует изучить вопрос более подробно и детально !!! читать читать и читать !!!! вы пытаетесь записать калибры в режиме с доработкой, а в режиме с доработкой пишется фулл и у него размер гораздо больше, поэтому то вам загрузчик и выдает ошибку о неверном размере !! внимательно и очееень вдумчиво читаем все тему http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 0&start=75 ............. повторяю всю .......от начала и до конца, инвче могут возникнуть еще вопросы !!!!!!!!, если не хочется читать и сильно ленитесь или вообще неохота, или для вас читать слишком в ломы, или это не для вас, тогда приобретите модуль в моторлоадер2, тогда сможете и калибры шить, но не прочитав тему трудности могут все равно возникнуть !))sacha867 писал(а):EMS 3132 с доработкой
Re: EMS 3132
Все перечисленное в принципе говорит о том, что не нужно шиночиполюбителям все разжевывать. Потом сидеть без работы либо удивляться, почему так дешево в соседнем гараже шьют ЭБУ.MegavoltAM писал(а):если не хочется читать и сильно ленитесь или вообще неохота, или для вас читать слишком в ломы, или это не для вас)
Re: EMS 3132
На самом деле...надоели уже эти ошибкостиратели-прошивальщики,глупые и бестолковые.Без мозгов и навыка.Такое ощущение что их породили,китайские ЕЛМки и приборчики от Мотор Мастер по низкой ценовой категории.NRJ писал(а):Все перечисленное в принципе говорит о том, что не нужно шиночиполюбителям все разжевывать. Потом сидеть без работы либо удивляться, почему так дешево в соседнем гараже шьют ЭБУ.MegavoltAM писал(а):если не хочется читать и сильно ленитесь или вообще неохота, или для вас читать слишком в ломы, или это не для вас)
Re: EMS 3132
А вот "приборчики от Мотор Мастер по низкой ценовой категории" НЕ ТРОЖЬ!!!
Re: EMS 3132
Использую продукцию ММК при репроге, и галетту1 и 54. Есть и китайские кесс2, ктаг, писасини, мппс-16. Но это не значит, что цена при этом станет ниже. Если прошиваю комбилоадером, опенбоксом, РСМфлеш, цену из-за этого не повышаю. Уж тем более нет разницы, какое j2534 использую - ОР-2, диалинк или от чипсофта. Цену устанавливает диагност.SergA писал(а): и приборчики от Мотор Мастер по низкой ценовой категории.
Re: EMS 3132
мужики хорош флудить ............. собственно ничего не разжёвывал и не подсказывал, дал всего лишь вектор поиска в чем проблема !! по сему видно, что новичек и сразу причислять к армии шиночипа нельзя ! по сути человек ведь не поленился разобрал ЭБУ сделал доработку.........., ну да знаний мало, не вник, новичками все когда то были, не сразу профессорами, если не шиночип, то все изучит основательно !!, меня по сути то же можно к разряду шиночипа отнести , начал не давно, из оборудования то же не так много, вопросов то же не мало. Так что давайте не будем сразу под одну гребенку всех. Гораздо страшнее те, кто в тихомолочку научился пользоваться форумом собирать нужную информацию и штопает за копейки ! вот эти как раз и страшны, а такие на форуме есть !!!
и как правильно написали при чем тут оборудование ?!?! от человека зависит ! в соседней теме человек имеет комбик и что к нему теперь уважение ?! но элементарную вещь сделать не может, то же знаний и навыков не хаватет !! так что оборудование не трогайте !!!!!SergA писал(а):На самом деле...надоели уже эти ошибкостиратели-прошивальщики,глупые и бестолковые.Без мозгов и навыка.Такое ощущение что их породили,китайские ЕЛМки и приборчики от Мотор Мастер по низкой ценовой категории.
Re: EMS 3132
гуру, подскажите ..
В магазине прошивки для EMS3132 вижу, мне надо на Логан 1,6 16кл с акпп, но в магазине динамик и супердинамик... а что нибудь по экономичнее есть?
Re: EMS 3132
jein2003 писал(а):гуру, подскажите ..
ограничитель под педаль газа положи, вот и экономия
Re: EMS 3132
коллеги, юмор это хорошо, но машина клиентская, если есть-подскажите, если нет-на нет и суда нет
