УАЗ 390944 плавают обороты
Re: УАЗ 390944 плавают обороты
Сообщение jein2003 »
ну насос был похоженый, но рабочий, для рейки с регулятором 3,2 вполне прилично на работающем моторе. Менять все подряд- не вариант... а сколько пробег у машины? Кат на месте?
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Akeks2014 »
Хорошо как приедет буду пробывать, а сейча уехал с отключеным дмрв и как писал дк обрезаным прошивкой, я ему коэфицентами обороты выставил 870, точно какие не скажу но в минуса угнал. Как приедит посмотрим что у тего по расходу при этом обьяснил, что хорошего из этого не будет. ДМРВ у нас нет нужно заказывать, такой в этом магазине брать не стали. Все кто помог спасибо. По пробегу 143 тыс. Двигатель говорит не так довно делали точно незнает.
Сообщение vladimisafrono »
Осц. ДР на прокрутке и искрой 1ц в студию! Вопрос по компрессии ведь задавали. Результат где? Одумайтесь, Вы уже всё поменяли!!!
С Уважением, Владимир ! +7 920 244 3689 Мегафон-Липецк
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
jein2003 писал(а):для рейки с регулятором 3,2 вполне прилично на работающем моторе Кат на месте?
для рампы с обраткой на хх 2.3 - 2.5 норма, есле чо :wink:
не видишь выхода, ищи вход
Ну вот приехал больной. Компрессия от 10.5 до 11 по цилиндрам, по замене менял то, что было в подмене для проверки так скажем для очистки совести. Проблема оказалась в "новом" дмрв. Не подумал, что дмрв который купили как пару недели назад и на машине он проехал не более 600 км., показания на холостых нормальные, а дальше когда лает не возможно почно считать, но при его замене на старенький не с этой машины, нашли в закромах одного деда, двигатель работает нормально на газ реагирует адекватно. :ura: Хотел снять осциллограмму с "нового" дмрв, но диско2.5 про после доработки выдает одни висяки, а хозяин затеел надо ехать, сказал заездит после как проверит по расходу, коэффициенты выставил как говорится на слух по работе двигателя. Всем спасибо за помощь :pivo: .
