Хундай KEFICO
Обсуждение вопросов по чип-тюнингу автомобилей иностранного автопрома, включая собираемые на территории стран СНГ
Re: Хундай KEFICO
Сообщение r9dt »
День добрый! Прошил Гётз 1.4 , блок Cefico 797 нашим загрузчиком. Машина не заводится, Блок на диагностику не выходит. Загрузчиком читается и пишется нормально. В чём может быть проблема?
Re: Хундай KEFICO
Сообщение jein2003 »
Доработку делал? Убери за собой -сними резюки, все заработает.
Re: Хундай KEFICO
Сообщение r9dt »
Конечно делал, после прошивки всё убрал,,,
Благодарил (а): 8 раз
Re: Хундай KEFICO
Сообщение Расул667 »
r9dt писал(а):Конечно делал, после прошивки всё убрал,,,
Чек включается и на связь выходит авто? Размер какой читает и пищет? 512 кб? Иммо не затер?
Re: Хундай KEFICO
Сообщение sergei24 »
я думаю не заводится потому что половину прошивки считали и записали. Насколько помню у корейских 797 блоков флеш 800ВВ стоит, а на наших 400ВВ. Мотор мастер не поддерживает размер флешки 800ВВ. Опенбоксом фришным поднять можно и К-лайником.
Re: Хундай KEFICO
Сообщение Galaxi »
Проверь контакт в местах пайки резисторов
sergei24 писал(а):я думаю не заводится потому что половину прошивки считали и записали. Насколько помню у корейских 797 блоков флеш 800ВВ стоит, а на наших 400ВВ. Мотор мастер не поддерживает размер флешки 800ВВ. Опенбоксом фришным поднять можно и К-лайником.
все нормально пишеться трейдом бош 797 с доработкой. Много раз перепрошивал проблем не было. Потом перешел на chiploader.
Благодарил (а): 63 раза
Re: Хундай KEFICO
Сообщение rafa »
посмотри здесь может это твой случай http://ctnnov.ipb.su/index.php?showtopic=181
все по порядку очереди
Re: Хундай KEFICO
Сообщение bruoleg21 »
Всем привет и С Праздником, подниму тему, в общем такая же ситуация, стал шить Getz 1,4 автомат через дырку чиплодырем при записи обрыв связи, при повторе такая же ситуация в общем блок на стол 104 ногу проца на массу прошивка пишится нашим Motor-Loader, на машине чек не горит ну и запуска нет, на столе считываю прошивку что записал смотрю в редакторе одни нули, что еще попробывать.
+7987 985 61 99 Олег
Благодарил (а): 159 раз
Re: Хундай KEFICO
не понял изначально чем писали чиплодырем или трейдом !?!? или пытались в буте поднять трейдом !? если пытались им поднять то поподробнее как подключались какой вкладкой ! как советует производитель или как поднимают форумчане другим способом ?!?!
Re: Хундай KEFICO
С начало писал чиплодерем через колодку, пробывал поднять нашим и комбиком, в бсл 104 ногу на массу, на связь выходит пишет и тот и другой но только нули при считывании, подключался как в справке
Re: Хундай KEFICO
похоже на аппаратную неисправность эбу..
что попробовать?. хм. там вроде внешняя флеш? попробовать выпаять и в прогер..
Re: Хундай KEFICO
Проблема решена спасибо prostodrug, проблема в прошивках была сток с чиптюн. тоже писался одни нули
Re: Хундай KEFICO
bruoleg21 писал(а):проблема в прошивках была
Чего то я не понял. Что за проблема с прошивкой, если пишется в BSL нормально, а считываются ноли.
Re: Хундай KEFICO
Я тоже не допер, по конкретнее истинну. Что и чем записал, каким загрузчиком какой размер и тд.
Re: Хундай KEFICO
Всем привет и с наступающим праздником, почему считались одни нули да я не знаю, писал но иммо, и сток с чиптюн., потом записал другого автора и все машина уехала, чем писал да всем что есть, и комбиком и чип лодер., и нашим, всем пишется, размер 512, а вот хундай флешером что здесь выкладовали не записалось, нет ответа от блока.
Вернуться в «Чип-тюнинг иномарок»
