Делаем разрядники
Делаем разрядники
Новогодние праздники длинные, а водку ни-ни, поэтому пришлось сделать статейку о самостоятельном изготовлении разрядников для модулей, сдвоенных и индивидуальных катушек из подножного материала.
Статью обновил 16.12.2011
Последний раз редактировалось Sergey 16.12.2011, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Поэтому и делал разрядник с широким диапазоном регулировки зазора - тоже обжигался.
Для индивидуальных катушек сделал другой разрядник. Вначале делал нечто подобное в металле и использовал срезанную свечу... не понравилось. Резьба у свечи срезана полностью, но искра стремится бить на корпус свечи, а не в искровой промежуток либо лупит в другие металлические части конструкции, опять же - в свечах для 16 клапанных стоят резисторы более 5 ком, для разрядника это не надо... В итоге сделал из толстого гетинакса и без свечи.
как всегда на высшем уровне.
интересно а как себя http://www.motor-master.ru/modules/Aser ... /mm_vr.png зарекомендует?
Это и есть, вариант для продажиserg92653 писал(а):Да уж объект для "белой зависти"![]()
Хоть на продажу выставляй!!
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... 146&cid=10
С уважением,
С уважением,
Я давно еще сделал несколько таких разрядников под разные зазоры какой предложил S_H_E_F.
Надо использовать 2 а лучше три прокладки. С одной прокладкой и с большим зазором искра начинает пробивать на корпус. Лень было переделывать. Просто на эпоксидке наклеил с торцов по 2 гетинаксовые пластины. Первую такую покупал лет 5 назад на НПП НТС. На форуме его уже успели обозвать в другой теме
... Габаритный больно.
Уважаемый Сергей. Тоже делал подобное, но ни как не мог довести до ума. Пружинка выталкивала свечку-разрядник. Хотел приделать тормоз для свечи-разрядника по типу РХХ, но так и осталось в планах. А Ваша конструкция, как всегда, проста и генеальна. Свою переделаю по вашему рецепту.
Кнопочный спасибка.
ЗЫ. Сам над собой удивляюсь. Раньше мечтал только о простом К-лайнике. Но чем больше втягиваюсь в эту кухню, тем больше приблуд надо. Сейчас практически все свободное от работы время уходит на изготовление всяких приспасоб, которые выручали уже ни раз. Приходят знакомые ребята с других сервесов, офигевают от увиденного. Уже несколько раз вызывали в другие сервиса на подмогу с ДГ на перевес.
Извените за флуд.
Спасибо нашему форуму за помощь и поддержку новичкам.
Кнопочный спасибка.
Извените за флуд.
потихоньку тоже надо обзаводиться разными приспособлениями. Сегодня приобрёл три карболитовые прокладки под карбюратор. Есть ли какие нюансы при изготовлении, какие должны быть требования к разряднику? Можно ли электроды разрядника сделать из шпильки м3 вроде, что бы и вкручивать можно было для изменения зазора, и имелась возможноть пользования как под простые свечные колпаки, так и под с наконечником (не знаю как выразиться правильно, свечные наконечники одеваются как на резьбу свечи, так и на гайку, накрученную на контакт свечи.)
Скреплять прокладки вместе нужно диэлектрическим материалом или без разницы? Надо ли меж собой чем то склеивать, герметизировать?
Я склеил две прокладки Эпоксидкой. С длинных торцов просверлил 4 отверстия диаметром 3мм. Нарезал резьбу М4.
Нарезал 4шт сварочного электрода 4мм. Нарезал резьбу М4 по всей длине сварочных электродов. Один конец заточил под конус, чем острее, тем лучьшее.
Вкрутил электроды в отверстия в прокладке. Отрегулировал растояние между электродами. Посадил на клей.
С одной стороны снаружи отмерил и отрезал электроды по длине изолятора свечи+1см. На электроды натянул тонкий резиновый шланг от обратки, а на открытый участок завернул пипку от свечки. С другого стороны 2 электрода соединил между собой медной изолированной проволкой, завернул гайки, а лишнее отрезал. На свободный конец провода посадил "крокадил"
Вырезал из тонкого гетинакса щечки. На одной пластинке просверлил 2 отверстия 10-15мм. Покрасил в черный цвет с обеих сторон. Приклеил к прокладкам.
И все.
У меня их по два комплекта с разными зазорами для МЗ и КЗ. Ща точно не помню расстояние.
И все.
