Проблемы с блоком M74 CAN
Здравствуйте, уважаемые пользователи. В последнее время поступает большое количество обращений по блоку M74 CAN. Хотелось бы узнать, у всех есть проблема с данным блоком или у кого-то все нормально? Было ли раньше все хорошо и в какой версии ПО? Какая ОС и какая версия ПО стоит у вас в данный момент? Подключение отсутствует совсем или происходят постоянные обрывы связи? Так же интересует какие еще есть наиболее проблемные блоки.
Re: Проблемы с блоком M74 CAN
У меня и на ХР32 и на Вин7.64 с м74кан беда, ранее версии 3.37 не помню, остальные кан блоки ваз ранее на ХР вроде не замечал.
Подключается на несколько секунд ошибки успеваешь посмотреть и все потеря связи, глушишь машину передергиваешь шнуры.MSSupport писал(а):Здравствуйте, уважаемые пользователи. В последнее время поступает большое количество обращений по блоку M74 CAN. Хотелось бы узнать, у всех есть проблема с данным блоком или у кого-то все нормально? Было ли раньше все хорошо и в какой версии ПО? Какая ОС и какая версия ПО стоит у вас в данный момент? Подключение отсутствует совсем или происходят постоянные обрывы связи? Так же интересует какие еще есть наиболее проблемные блоки.
Проблема с подключением появилась в версии 3.41.0.MSSupport писал(а):Здравствуйте, уважаемые пользователи. В последнее время поступает большое количество обращений по блоку M74 CAN. Хотелось бы узнать, у всех есть проблема с данным блоком или у кого-то все нормально? Было ли раньше все хорошо и в какой версии ПО? Какая ОС и какая версия ПО стоит у вас в данный момент? Подключение отсутствует совсем или происходят постоянные обрывы связи? Так же интересует какие еще есть наиболее проблемные блоки.
Процесс подключения в данный момент проходит так:
1. Подкл. OBD кабель к диагразъёму. Горит индикатор.
2. Подкл. USB кабель в ПК. Горит индикатор.
3. Запускаю Программу.
4. Нажимаю в Программе "Подключиться к ЭБУ"
5. Выскакивает окно " Не определён протокол"
6. Нажимаю "Выбор ЭБУ"
7. Выбираю M74 CAN
8. Появляется сообщение(см изображ.) Идикатор тухнет
9. Закрываю сообщение.
10. Открываю какие нибудь параметры и они постепенно начинают появляться. Программа работает. Индикатор не горит или слабо горит.
Откат к ранним версиям ПО не проводил.
Последняя версия сама при установке проверяет, установлен ли NET... 3.5.
Сейчас проверил NET Framework 3.5 в "Программы и компоненты". NET Framework 3.5 была отключена(чёрный квадрат). Установил галочку.Иоанн писал(а):Последняя версия сама при установке проверяет, установлен ли NET... 3.5.
После проверки отпишусь.
ОТПИСЫВАЮСЬ:
Изменений нет. Виндовс10 пишет, что драйвер устройства работает не правильно.
15.05.2017. ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Сегодня подключался М74CAN как показано на видео от "Мотор-мастер".
Подключение прошло без ошибок.
Но остался вопрос: После нажатия кнопки "Выбор ЭБУ", индикатор на устройстве тухнет и во время съёма параметров и после больше не горит вообще. Это так и должно быть?
Спасибо.
У меня тоже самое. И пока ГР не пере включишь ни один сканер не подключается.avtomas писал(а):Подключается на несколько секунд ошибки успеваешь посмотреть и все потеря связи, глушишь машину передергиваешь шнуры.MSSupport писал(а):Здравствуйте, уважаемые пользователи. В последнее время поступает большое количество обращений по блоку M74 CAN. Хотелось бы узнать, у всех есть проблема с данным блоком или у кого-то все нормально? Было ли раньше все хорошо и в какой версии ПО? Какая ОС и какая версия ПО стоит у вас в данный момент? Подключение отсутствует совсем или происходят постоянные обрывы связи? Так же интересует какие еще есть наиболее проблемные блоки.
Здравствуйте.Подключился к М74 кан без проблем.Виндовс 7 ОС.Версия ПО 3.41.0
Здравствуйте! у меня подключается и 20 сек все отключается. вин ХР 32bit версия 3.41.0 адаптер SCANMASTER CAN И пока Главное реле не отключится ни один сканер не подключается.
Последний раз редактировалось sidkov 04.08.2017, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте, версия программы 4,3,00. при подключении к м74кан связь устанавливает и через пару секунд обрывается и так несколько раз а потом вообще пропадает, при переподключении к эбу все повторяется. что делать подскажите пожалуйста. ОС винд 8,1
Здравствуйте.
Очень бы хотелось, чтобы техподдержка заглянула в тему.
ПО MotorScan категорически не хочет связываться с блоками M74CAN, в частности, I484GR16.
В то же время, с блоками M74 не CAN ПО работает штатно.
Также нет связи с блоками M74.5CAN, в частности, I427GKA2.
Отмечу, что работаю с блоками на столе, не на автомобиле. Также отмечу, что через те же кабели Скаматик 2 работает с этими блоками штатно.
Во всех случаях, через те же самые кабели ПО ML2 с блоками работает, пишет и читает, совершенно штатно.
При работе с ПО MotorScan проверял отсутствие напряжения программирования на пинах A4 и B2 разъёма ЭБУ. Напряжение отсутствовало, т. е. блоки при диагностике не в буте. А были бы в буте, то и Сканматик с ними не связался бы.
Версия трейдовского ПО 4.7.0.1, отката/даунгрейда не производил.
Если можно, товарищи, накидайте идей, куда ещё копнуть. Мои мысли кончились, склоняюсь к косяку ПО.
Спасибо.
Спасибо.
Попробуйте на столе для диагностики не подключать выводы Prg. (разрешение программирования)
Пробовал, конечно. Эффекта нет.vento702 писал(а):Попробуйте на столе для диагностики не подключать выводы Prg. (разрешение программирования)
