Как удалить иммобилайзер на Рено Логан 1.6 EMS3132 ?
Помогите. Пытались угнать Логана,заблокировал иммобилайзер,теперь самому не завести.
Re: Как удалить иммобилайзер на Рено Логан 1.6 EMS3132 ?
Дуй в сервис
Спасибо,но это не тот ответ каторый мне нужен.
А какой вам нужен ответ ? Какое оборудование у вас есть?
Ответ должен быть такой:
1. возьмите такой загрузчик
2. скачайте там-то
3. нажмите кнопку
4. радуйтесь, что обставили диагностов.
2. скачайте там-то
3. нажмите кнопку
Какие тут все умные,на... некого послать. Есть у меня ScanMaster can.
Ответ нужен,в какой области прошивки подчистить данные об иммобилайзере. Прошивку и Eeprom считал.
ответа для Вас точно не будет.Alex37207 писал(а):Какие тут все умные,на... некого послать. Есть у меня ScanMaster can.
Опрос иммо убирается в софте редактором.
Варианты:
1. Купить модуль редактора ЧЭ2 у Чавой-то161 и править самому. Я сам у него взял модуль.
2. Купить модуль к M&D Flasher и править самому.
3. Купить готовые прошивки без опроса иммо.
Но если ключи на руках и считанный еепром есть, очистите и все. Хотя судя по тому, что у вас отдельный еепром и флеш, вы что-то не то считали. Еепром эмулированный во флеш с 4000 до 7FFF.
Варианты:
Спасибо за ответ. ScanMaster can дал считать прошивку 256,и Eeprom 16.
маленькое уточнение считывать надо было в режиме с доработкой тогда считается то что вам нужно !)). Вы считывали в режиме с доработкой !?Alex37207 писал(а):Спасибо за ответ. ScanMaster can дал считать прошивку 256,и Eeprom 16.
С доработкой. Массу через переменный резистор в 1.6кОм на точку. Прога открывает флеш и Епром.
Вань, МЛ1 позволяет считать и записать епром отдельно, он весит 16 Кб. Так же позволяет стереть епром отдельной вкладкой, FF, очень удобно делать под автопривязку.Иоанн писал(а):Хотя судя по тому, что у вас отдельный еепром и флеш, вы что-то не то считали.
Вот и на Ems3132 так же 16 кб. Завтра буду пробовать запускать Логана с FF Eeprom.
