M73
Это понятно,что без переделки только классика.
Я этот блок еще не вскрывал. Интересно все-ли у него по железу внутри стоит или "кострированный"?
Да, кстати ,на столе Disco Motor-Scan не определяет комплектацию.
На автомобиле еще не пробывал.
И с этим ЭБУ Автел М73 (21067-хххх-21)не все прошивки прокатывают на нашем загрузчике(пробывал без выбора любую),пишет ошибка
записи,а eeprom любой без проблем.
Буду этот блок сегодня насиловать,пока не угроблю.
Надо через бут Опеном восстанавливать, должно получиться. А вообще то классика и передний привод- у проца разная конфигурация, 1 и 2, соотвественно разный размер прошивок.Sanych писал(а):Ну вот и финиш!
В блок (21067-ххх-21) могу зашить только для 21114 и 21124.
Обратно прошивка для классики не прокатывает и пишет "Ошибка записи прошивки".
Еще пишет: тип ЭБУ-1 и конфигурация прошивки 2.
С помощью нашего загрузчика я смог вернуть Автел М73(21067-ххх-21)
с переднеприводных на классику.Поставил a327rb06.
Сейчас легко прошиваются и читаются любые классические прошивки.
Единственное сейчас на столе не могу читать этот блок.
При первом случае проверю на машине.
А будет-ли он вообще читаться???
сегодня хотел прошить калину с прошивкой I303ce05. подключился считал прошивку. еепром. залил I303sl07 машина не заводится. стартера нет и бензонасоса. обратно не подключилось с доработкой и без. оживил st10flesherом. потом сравнил в hexe прошивки что то не сходится ни водной ячейке прошивка. больше проверить нечем. посмотрите пожалуйста у кого стр есть.
Последний раз редактировалось jody 30.01.2010, 09:03, всего редактировалось 2 раза.
там прошивка крипт. вот декрипт. --записал нашим и не отключаясь считал обратно. отключился обратно не подключается. одно насторожило---стикер наблоке21114-1411020-42
Последний раз редактировалось jody 30.01.2010, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
