Стенд для диагностики и мойки форсунок
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
Да, есть такой, стоит не дорого, вот только глючит временами.
http://chipster.ru/catalog/tools/programmers/1857.html
Делаем программатор AVRISP MKII за 5 минут
http://arduino.ru/forum/proekty/delaem- ... za-5-minut
Переделал обвязку TL431 и тест заработал. Сопротивление показывает точь-в-точь как на мультиметре
Век живи-век учись<a><img></a>
<a>Сетифицировать ник!</a>
подскажите есть какие нибудь доработки по новым режимам или еще что то.
К примеру планируете ли добавить режим размагничивание?
Так же вопрос почему сопротивление формунок показывает не верно, но 12 омных показывает 4 ом
В старой версии стенда реализовать режим размагничивание не возможно по причине несоответствия железа.dakaxxx писал(а):подскажите есть какие нибудь доработки по новым режимам или еще что то.
Если у вас не верно отображается результат измерения сопротивления, то ищите проблему в монтаже.
Фото готового модуля:
Видео обзор: https://youtu.be/BdcLQ2A9pMY
Справка: https://yadi.sk/d/po1F21Ar3JZjfd
Последний раз редактировалось Angald 27.05.2017, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
Юрий, просто сказка, в очередь на готовую плату
не видишь выхода, ищи вход
Без проблем, вот только закончу тестирование, сразу отпишусь.BLACK1520 писал(а):Юрий, просто сказка, в очередь на готовую плату
Пишите в личку.таран писал(а):сколько это чудо будет стоить?
На что в справке ICS_v1.00.exe может ругаться Аваст?
Я не знаю на что антивирус здесь может ругаться, вот папка проекта:
Скачайте еще раз справку, в архив добавил в формате PDF и HTML.
аваст параноик, нод и касперский молчат
подскажите на каких параметрах проводить к примеру динамическую проверку форсунок по стандарту Т-8,0мс
Ti-2,5мс
Так же при каких значениях проводить ручную чистку?
Ti-2,5мс
T-8 ms, это 125 гц, ну и соответственно длительность импульса 2,5 ms.
