калина м74 е газ нужна помощь
Благодарил (а): 29 раз
Re: калина м74 е газ нужна помощь
Сообщение geka19 »
Давление в норме , клапана сделали, пока катается нормально все,тьфу тьфу тьфу!!!!!!!
Всем спасибо!!!!!
Сообщение universal »
Я извиняюсь, а ДК1 так и висит в бедной? :(
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
Привет. Так к ТС отписался в теме, задам вопрос по М74 не открывая новой, не стоит того скорее всего.
Калина М74 I444CE06 , при прогретом моторе, включенном зажигании и нажатии на педаль акселератора на 50 и более процентов включается импульсно КПА, трещит, пока педаль не отпустим. Никогда не сталкиваясь с таким поведением, бегло открыл блок, посмотреть на предмет заливки. Ничего не обнаружил, даже намёка на влагу, но увы, не высверлив заклёпку, может там и есть проблема.
Вопрос: КПА трещит при указанных условиях - нонсенс или..?
С уважением, Алексей.
