Мотор лодер2
Мотор лодер2
Сообщение Ильф »
Здравствуйте, у меня вопрос такого хорактера. Подключил БОШ МЕ17,9,7 ВАЗ для прошивки, Лицензия активирована. Нажимаю "Подключиться" появляется зелёная шкала, доходит до конца шкалы и начинает ритмично плавать до 60-70% появляется и гаснет зелёная шкала. Так должно быть? Или у меня что то с адаптером.?
Re: Мотор лодер2
Сообщение e706co »
С права от шкалы должно быть написано-поключено
Re: Мотор лодер2
Сообщение Ильф »
Спасибо за ответ. Да Подключено появляется, но шкала не останавливается пока не нажмёшь Запись. Боюсь что нибудь наделать. Пока прошиваю МЛ. с подготовкой.
Re: Мотор лодер2
Так и бегает зеленая шкала, как-то привык уже.
Благодарил (а): 93 раза
Re: Мотор лодер2
Сообщение в-72 »
подниму темку-купил лицензию на кан блоки м74. приехал товарищ на калине2. подключился молексом. всё подсоединилось чётко но во время прошивки моргал диод К линии а КАН даже не моргнул. Кнопки все нажаты как на схеме.Записывался довольно долго,ну не по кановски. Вопрос: почему не по кан шьётся? блок I484GK07 11186-1411020-22 M74, HW 4.12, CAN, серийная версия, LADA GRANTA 1.6L 8V, МКПП
Re: Мотор лодер2
Сообщение FatumNNM »
в-72 писал(а):подниму темку-купил лицензию на кан блоки м74. приехал товарищ на калине2. подключился молексом. всё подсоединилось чётко но во время прошивки моргал диод К линии а КАН даже не моргнул. Кнопки все нажаты как на схеме.Записывался довольно долго,ну не по кановски. Вопрос: почему не по кан шьётся? блок I484GK07 11186-1411020-22 M74, HW 4.12, CAN, серийная версия, LADA GRANTA 1.6L 8V, МКПП
Та же проблема была и у меня, думаю, что виноват Молекс (у меня с лета 2014 года).
Re: Мотор лодер2
Сообщение в-72 »
FatumNNM писал(а): Та же проблема была и у меня, думаю, что виноват Молекс (у меня с лета 2014 года).
да молекс то новый.этого года.иногда кан мигает даже :) но шьёт почему то по К
Благодарил (а): 85 раз
Re: Мотор лодер2
шьет же... вопрос в чем? мигание диодов не хватает? Иль пофлудить хочется и нет повода?
Благодарил (а): 337 раз
Re: Мотор лодер2
Так вопрос почему шьет не через CAN
Re: Мотор лодер2
Сообщение sts1968 »
А почему все уверены, что именно этот ЭБУ шьется по КАНу? Веста, к примеру, кановая, а шьется по К-линии. И на М74 такое не единожды змечал при работе с Комбиком. Иденты по кану, запись по К. Или наоборот.
Re: Мотор лодер2
Сообщение в-72 »
жека_102 писал(а):шьет же... вопрос в чем? мигание диодов не хватает? Иль пофлудить хочется и нет повода?
а чё сразу рычать то? я чё вопрос как то не так задал или про бухло с бабами разговор перевёл? Я по моему вопрос задал ПО ТЕМЕ и КОНКРЕТНО. А если кому то припекает за функциональность оборудования то это его проблемы. 8) Похоже я не одинок по этой проблеме,если так можно назвать.Значит всё выясним и потом с эти вопросом закончим.
Re: Мотор лодер2
Сообщение в-72 »
sts1968 писал(а):А почему все уверены, что именно этот ЭБУ шьется по КАНу? Веста, к примеру, кановая, а шьется по К-линии. И на М74 такое не единожды змечал при работе с Комбиком. Иденты по кану, запись по К. Или наоборот.
ну вот что то сомнение вкралось. Так то мне говорили что по КАН запись мгновенная,как будто январик шьёшь. А тут что то долго и К линия активна.Какие же блоки тогда чисто по КАН шьются то? Мне казалось что КАНовые могут и так и так шиться,зависит от коммутации на молексе.Потому что пришлось этот самый молекс покупать из за одной гранты которая ну никак не давалась по К линии.Я даже тему создавал.Вот никак её не дождусь проверить.Клиент соскочил.
Благодарил (а): 9 раз
Re: Мотор лодер2
Сообщение X-Master »
Всем привет. Хотел приобрести лицензию для МЛ2, забыл какой идентификатор заносил. Подскажите пожалуйста.
Благодарил (а): 158 раз
Re: Мотор лодер2
подключите свой адаптер загрузите мл2 нажмите сервис и из программы скопируйте идентификатор который у вас ! делов то !
Re: Мотор лодер2
Я забыл. Спасибо
Вернуться в «Общие вопросы»
