М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Сообщение bagga »
забыл сказать заправляю иногда 92 детона почти нет только при резком нажатии на педаль и то коротко временно!!! при спокойной езде даже на 92 детона нет!!!!!
Вот недавно только, ослиная моча....
Сообщение kvn181 »
Zhakkuy писал(а):
SerjioLeone писал(а): но она слышна (если это она), .
Ключевое слово! |0
Ребята... Почти год на ней... Ну не получается вызвать детонацию, хоть ты тресни! А как услышать детонацию на высоких оборотах я даже не представляю...
На Январях ,где ограничение момента полностью отсутствует, "звяк" в начале слышится даже на стоке, пока машина стоит, а ехать начинаешь, то этого нет... И не важно каков бензин... Где-то было по этому поводу...
Посмотреть бы машинки на предмет исправности... Может из-за использованного ранее "Качественного" бензина - нагара на поршнях хоть лопатой снимай!
Был один клиент на приоре, вкручивал мне в ухо нечто подобное... Смыл нагар с поршней, поехал на заправку где сам заправляюсь - и как бабушка отшептала!
У меня нет вопроса, слышна ли и она ли это, тут детонация, причем очень сильная. При трогании есть, далее переключение на 2ю, и примерно 800 оборотов слышен звон и так далее. Пробовал разный бенз, пробовал 98 и новый 100. У машины пробег 5600, кручу мотор очень часто и сильно, езжу по трассе, по этому я не думаю что внутри камеры есть кокс.
Сообщение bagga »
Видишь суслика? Нет! А он есть!!!
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение orca174 »
Zhakkuy, мне кажется что не стоит оправдываться перед очередными тролями, качество работы Сергея Васильевича известно всем, поэтому рекомендация kvn181 тут одна, если не нравиться верните сток и не морочте людям голову.
Skype: Orca174z
Сообщение kvn181 »
orca174 писал(а):Zhakkuy, мне кажется что не стоит оправдываться перед очередными тролями, качество работы Сергея Васильевича известно всем, поэтому рекомендация kvn181 тут одна, если не нравиться верните сток и не морочте людям голову.
Извините, я не говорю, про качество работ, я говорю, про то, что проблема есть. И троллем не стоит сразу обзывать. Я и выбрал ММ исходя из всех ибо самые положительные отзывы.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Zhakkuy »
Макс, ну как, не оправдоваться конечно, но объяснить людям надо, ибо проблема только у них... И такие вопросы должен задавать тот, кто непосредственно шил, сам после этого проехал, сделал вывод, снял логи, с аргументировал вопрос, а не натравливал рядового пользователя упираться рогом...
https://vk.com/id277140045
Евгений
Сообщение bagga »
факты
kvn181, поедьте пожалуйста к Андрею, мы с ним порешали, он вернет вам сток и уплаченные деньги.
Сообщение АндрейDREDD »
Всем участникам превет))Весту шил я софтом от СВФ.Я ничего в софте не менял,так как уверен в качестве софтов СВФ на 110%.Вывод очевиден - если в десятках чипанутых машин всё норм и только на одной машине звенит(причем с завода со слов клиента),значит имеется проблема именно в этом автомобиле.Я с удовольствием постараюсь найти причину,и при необходимости откачу на сток.Сделал не одну уже Весту и XRay.Всё всегда было гуд.
ПыСы.Только не надо предлагать больше отдавать купленные софты.Софт сделал Сергей не для того чтобы он гулял по рукам и интернету.
ПыСы2.Никто клиента не отправлял на форум .Договорились что я пообщаюсь с калибровщиком и после этого будем дальше думать.
Сообщение deleks »
За дреда я подпишусь.
Благодарил (а): 159 раз
kvn181 писал(а):далее переключение на 2ю, и примерно 800 оборотов слышен звон
почему на это никто не обратил внимание !? на второй и 800 оборотов !!!!.................занавес !!! совет один отдать деньги и не связываться и подальше от таких клиентов, тут не то что звон, так и шатуны вылезут посмотреть кто за рулем !!!!!!! рыба вааще не клюет, так хоть форум настроение поднял ...................
kvn181 писал(а): кручу мотор очень часто и сильно, .
вот интересно что значит в его понимании "кручу мотор" если на 2-ой и 800 оборотов !! :D
АндрейDREDD писал(а):.Я с удовольствием постараюсь найти причину.
вот теперь я уверен, на все 110% уверен, что вы там, если да же сино сино захотите, что то найти нифига вы там не найдете !!!!!!!!!!!!!! там все исправно !!!! прокладка если только между рулем и сиденьем протекает !!!!!!!
Сообщение Zhakkuy »
АндрейDREDD писал(а): ПыСы.Только не надо предлагать больше отдавать купленные софты.Софт сделал Сергей не для того чтобы он гулял по рукам и интернету.
Почему не надо... раз у человека претензия, за программу он платил - это уже его, но не в этом суть... Слава богу выяснили, что это вы... Бывает много тролей, взявших на помойках прошивки, а здесь права качают... Вы почитайте посты: "Шил у дяди Васи, ой нет у дяди Пети"! Как вы отнесетесь, да точно также... Обидеть Вас, а уж тем более оскорбить никто не хотел... Зашли, внесли ясность и все всё поняли... Если б чуточку раньше, то, я думаю, этого бы не раздули... :pivo:
Последний раз редактировалось Zhakkuy 08.06.2017, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Евгений
Благодарил (а): 296 раз
Сообщение kirushkasvet »
Не знаю чё за бред со звоном но сегодня ради интереса позвонил парню(прошивал самую первую невесту) он говорит что как бы я её не раскручивал движок звона не слышал не разу потом перезвонил другому "обезбашенному" вот уж в натуре обезбашенный он с места нормально не трогается а за движение вообще промолчу. Но не кто слова плохого не сказал за прошивки а я прошил не один десяток невест и не одного слова возражения о плохом качестве прошивок не услышал только слова благодарности за проделанную работу.
Одним словом СПАСИБО ОГРОМНОЕ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ за прошивки и удачи в работе а клиенту вернуть деньги и стоковую прошивку и отправить с Богом и забыть за такого клиента как за страшный сон.
Сообщение orca174 »
АндрейDREDD, kvn181, прошу простить за подозрения, очень хорошо что я был не прав. :pivo:
Skype: Orca174z
