Обновление Scan-Master Soft 3.40.4
Re: Обновление Scan-Master Soft 3.40.4
prostodrug писал(а):установите в ручную, выбрать папку DISCO
Пробывал,не получается.
Скажите пожалуйста столкнулся с проблемой записи в лог файл данных с шдк. В окне диагностики показывает данные а в лог не пишет.
Питание подключал к адаптеру?маненок писал(а):prostodrug писал(а):установите в ручную, выбрать папку DISCO
Честно не подумал, все таки виноват я сам походу,что то удалил не то.Zester писал(а):Питание подключал к адаптеру?маненок писал(а):prostodrug писал(а):установите в ручную, выбрать папку DISCO
На ХР на этом же компе все встало нормально, правда не проверял на авто.
А на 7ке не хочет, и еще подключаю адаптер к компу, даже если все ПО Диско и
Scan-Master Soft удалено с компа все появляется.
Что то все затихло, есть надежды на лучшее? Или всех все устраивает?
+79277045351 Евгений.
нет. проблемы все таки есть. долгий запуск нет расшифровки ошибок АБС шдк пишет с пропусками. Не удобство с подключением к авто. Через чур много действий нужно сделать что бы подключиться к авто.
Надоело ждать когда сканер доведут до ума. Сегодня буду покупать Сканматик-2Sergah63 писал(а):Что то все затихло, есть надежды на лучшее? Или всех все устраивает?
тоже появились такие мыслиvial писал(а): Надоело ждать когда сканер доведут до ума. Сегодня буду покупать Сканматик-2
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
На работе использую ДСТ-14 и ГрейдХ для Вест и хрюшек, для иномарок есть лаунч 431 (желтый открытый так сказатьFeniX писал(а):тоже появились такие мыслиvial писал(а): Надоело ждать когда сканер доведут до ума. Сегодня буду покупать Сканматик-2
Вот и я говорю, лучшеб нашемарки "доделали", чем внедрять ни кому не нужные(в данном сканере) иномарки.
После перезапуска ПО MotorScan окно "Выбор типа ЭБУ" всегда открывается с самого начала, т. е. последний ЭБУ, с которым я работал, не запомнен, и всякий раз его приходится выбирать заново. Это только у меня так, или у всех?
Нельзя ли сделать так, чтобы последний ЭБУ запоминался?
Так у всех, сделано для уменьшения нагрузки.
Раньше удобнее было когда последний эбу запоминался.Сегодня пробовал не однократно создать набор параметров.К сожалению так и не получилось.А раньше проблем не испытывал с наборами.
Да.....klevtsov писал(а):Раньше удобнее было когда последний эбу запоминался.Сегодня пробовал не однократно создать набор параметров.К сожалению так и не получилось. А раньше проблем не испытывал с наборами.
С каждым обновлением программа всё медленнее и медленнее..... проще уже лаунчем на мобильнике клацать... Если не трудно сделайте кнопку "подключения, отключения" и "выбор эбу побольше" - на сенсоре трудновато клацать.
Главная проблема это тупость самого софта (думаю просто очень большая база насобиралась...) - выход один, поделить на две версии так же как и загрузчики. Пробовал на разных ПК - висит на всех.
Вторая проблема - не запоминается последний выбранный ЭБУ (Как я понял хотели уменьшить нагрузку - если на то пошло вывод один, сделать в меню "ГАЛКУ" - для тех у кого норм ПК) я даже готов обновить свой ПК с i5 - 16GB до i7 - 32GB хотя это даже смешно))))
Третяя проблема - выбор самого ЭБУ, возьмём к примеру KIA/Hundai так там вообще ничего не понятно. Этелированный??? Не этелированный???? - Кстати в Сканматике такаяж хр..с Этилированным))) - решение вопроса, сделать всё так же просто как в загрузчике с выбором блока а не автомобиля. Допустим KIA/Hundai и в подменю кучу блоков.
Я думаю если все скинутся своими отзывами и разработчики откликнутся - то данному софту не будет равных.
Последний раз редактировалось Rossosh 28.06.2017, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
