Установка ПО
Благодарил (а): 17 раз
Установка ПО
Сообщение Начинающий »
Комплект скан мастер кан получил при установке ПО 3.35.0 и 3.41.0 нет связи с адаптером,адаптер определяется индикатор горит.ОС ХР
Благодарил (а): 33 раза
Re: Установка ПО
Сообщение Никола »
На первом фото вижу не яркий текст выбора эбу, это значит, что связи с СМкан нету. Читайте внимательнее инструкцию. Запуск программы только после подключения СМкан к компьютеру. Иначе будет то,что на ваших фото. В некоторых случаях, если нет связи с адаптером СМкан, я перезапускаю компьютер и программа связывается с адаптером, текст в окне выбора ЭБУ становится контрастным. Вот както так.
Re: Установка ПО
Спасибо,первая попытка,только пришел комплект,перерыл форум,поставил конкретный вопрос.У кого версия 3.41.0 работает с ХР?читал,что выше 3.35.0 не работает.
Re: Установка ПО
Сообщение Никола »
Гдето читал, что последние версии тестируются на системе виндовс7, не ниже, потому на ХР возможны сбои в работе.
Re: Установка ПО
И почему пишет Версия ПО не определена?Скачивал с официального сайта.И на версии 3.35.0. тоже.
Благодарил (а): 75 раз
Re: Установка ПО
Сообщение pet437 »
скан мастер кан в диспетчере определяется? индикатор зеленым светится?
Re: Установка ПО
Всем спасибо!Кому понадобиться - установил 3.34.0 + драйвер,проверил Нива МЕ 17.9.7 ,поставил обновление 3.41.0,проверил,но вверху пишет - неопределена версия ПО.
Re: Установка ПО
Сообщение SergA »
Откуда взять этот файл и вставить вручную? Не устанавливается на нетбуке Самсунг N210 ХР-SP3 при установке Мотор лодыря...
Re: Установка ПО
Сообщение jevek »
Попробуйте скачать и установить http://senselock.ru/files/senselock_windows_3.1.0.0.zip
Re: Установка ПО
Сообщение SergA »
jevek писал(а):Попробуйте скачать и установить http://senselock.ru/files/senselock_windows_3.1.0.0.zip
Произошло чудо!!! :D Теперь всё работает.А почему со справочной этот файл не устанавливался? Наверняка там кривой был...
Ах да...Спасибо,забыл сказать! :)
Re: Установка ПО
Сообщение jevek »
Так-то кнопочка поблагодарить имеется :pivo:
Re: Установка ПО
Сообщение АРКАША »
Доброго времени суток . Подскажите как на Scan Master CAN LE откатить версию 3.41.4 на более раннюю .
При попытке переустановки прошивка не может "обновиться" grabli
Благодарил (а): 15 раз
Re: Установка ПО
Сообщение Kalinino »
"Дрова" в ручную поставь.
Re: Установка ПО
Сообщение Vlad59 »
Добрый день!
Проблема в том, что работаю MotorScan и MotorLoader в связке адаптер MotorMaster и осциллограф
Disco на версии 3.35.1, но при обновлении DiscoSoft 3.46.1.1 для работы осциллографа
обновляется прошивка осциллографа и после этого версия 3.35.1 не запускается.
Просит обновить прошивку. Обновляя ее перестает работать Motor-Master_Осциллограф.
Вопрос как можно сделать чтобы в версии 3.35.1 не просило обновление прошивки.
В этой версии с осциллографом я не работаю он является ключом для MotorScan и MotorLoader. Большое спасибо.
PS:Задавал этот вопрос на сайте в выскакивающем окне - задайте свой вопрос. Но там полнейшая тишина.
Благодарил (а): 38 раз
Re: Установка ПО
Сообщение golem68 »
Вот не знаю, для кого всё это разработчики писали, если люди читать не хотят
"Внимание! C 2016 года новые версии программ для диагностики ЭБУ MotorScan и программирования ЭБУ MotorLoader будут работать только для адаптеров ScanMaster CAN(LE) (см. полное описание).
Для работы этих приложений с адаптером ScanMaster USB и с осциллографом DiSco (в связке с K-Line- И CAN- приставками) используйте версию 3.35.1"
