Проблема с Микас 11CR и Микас 11ЕТ
Re: Проблема с Микас 11CR и Микас 11ЕТ
И без доработки,гад,подключается. Вот в чем интересно. Слава Богу,что блок не с машины, а из загашника. "Ошибка записи буфера" на 30%. Уже и на другую ОС ставил, и на другой комп... Вот,кстати, раньше ST10flasher юзал, вроде. Сейчас с него в BSOD валит ОСь. Даже без К-лайника. Что такое может быть?
а саму то доработку убрали !? ее фактически надо убрать, а не просто подключать в режиме без доработки.vorden71 писал(а):И без доработки,гад,подключается. Вот в чем интересно. Слава Богу,что блок не с машины, а из загашника. "Ошибка записи буфера" на 30%. Уже и на другую ОС ставил, и на другой комп... Вот,кстати, раньше ST10flasher юзал, вроде. Сейчас с него в BSOD валит ОСь. Даже без К-лайника. Что такое может быть?
мои 2 блока комбик отказался поднимать так и сказал "да иди ты!" !)))kdv писал(а):А опеном или комбиком пробовали "поднять" блок?
подскажите как сканмастер работает с м11
0799_06
825.3763.001-01
Z079906 4091000799 -
ЗМЗ-4091, УАЗ бортовой.
Внимание! Закрытый блок. Bootloader 2.06
0799_06
825.3763.001-01
Я пробовал с smcan. Проблем не заметил. Главное что был бут2.06 в прошивки:-Dlbarakin писал(а):подскажите как сканмастер работает с м11
0799_06
825.3763.001-01
Похожая ситуация. Шил Мотор лоадером. Как разобрался? Мотр лоадером не подключается. На диагностику на столе не выходит. Процессор в мусор?vorden71 писал(а):День добрый привалил М11 ЕТ. Сток был 799-32 с бутом 2.04, хотел залить тюн 799-52 от пампона с тем же 2.04 бутом. Сток считал, ЭБУ на диагностику выходил на столе, начал заливать,вход выполнил по "новой системе" , после примерно 30 процентов выскочила ошибка по загрузке буфера. Теперь на диагностику не выходит, лодырем подключается, но залить даже сток не могу - прогресс доходит до 30% и вываливается ошибка по буферу. Версия мотор-лодыря 1.0.2 .
Та же самая ситуация произошла на прошлой неделе с Микас 11CR, бут 2.04. После попытки репрога с помощью мотор-мастерCAN, при попытке записи вышла ошибка по буферу.
Теперь Мотор-лоадером только подключается, шиться не хочет. Комбиком шьется максимум до 36%. И то только с замыканием 104 ноги на массу.
Сейчас ЭБУ пылится на полке
У меня не подключается мотор лоадером. А с доработкой не пробовал?kdv писал(а):Та же самая ситуация произошла на прошлой неделе с Микас 11CR, бут 2.04. После попытки репрога с помощью мотор-мастерCAN, при попытке записи вышла ошибка по буферу.
))) спасибо за предложение. Но, блин, он у меня есть, при чем офф. Нихрена не подымается.kirushkasvet писал(а):Денис отправь мне попробую опен боксом поднять
много раз ))) 104 нога на массу - это и есть с доработкойmigen писал(а):А с доработкой не пробовал?
Самое смешное, сейчас лежит два блока Микас 11CR:
Один неперешиваемый (чел оставил на продажу). Видимо кто-то залил в бут 2.06 прошивку с бутом 2.04
И еще один этот, который не видит ДПКВ и был приговорен на замену. Я просто хотел скачать оттуда прошивку и закачать ту же самую серийку, типа вдруг повезет и блок увидет ДПКВ. Но он зараза решил меня нае... Самое интересное, как будто там стоит таймер на репрог. Если лью на низкой скорости, доходит до 25%. На средней - до 36%. На высокой - даже не хочет начинать.
В итоге: один - неперешиваемый, другой - недопрошиваемый )))
У меня так и валяется на полке. Надо проц менять. На алиэкспрессе 700 р. был.
Приветствую!Имеется Микас 11ЕТ 371.3763 000-02 софт 0800_72. Безопасна ли работа с ним по программированию?Нужно записать Е-2.В ветке не нашел однозначного ответа о безопасности работы с закрытым софтом.Кирпич не хотелось бы получить после записи.
Риск есть всегда. -)) Вы не написали каким девайсом будете шить. А так- хороший источник питания + проверенная прошивка, не с халтая, существенно повышают шанс на благоприятный исход.-))Romann43 писал(а):Приветствую!Имеется Микас 11ЕТ 371.3763 000-02 софт 0800_72. Безопасна ли работа с ним по программированию?Нужно записать Е-2.В ветке не нашел однозначного ответа о безопасности работы с закрытым софтом.Кирпич не хотелось бы получить после записи.
