Датчик давления.
Мы купили и разобрали датчик давления Постоловского.ZazeLLO писал(а):Cергей, а ты не разбирал датчик Постоловского?
Там случеем не пьезоэлемент.
чето больно осцилограмки ровненькие?
Короче, внутри, что-то очень похожее на вот такой простенький мотороловский датчик: http://www.terraelectronica.ru/pdf/FRS/MPX4250.pdf
В корпусе 867В. Датчик сильно обработан напильником, чтобы он мог поместиться в трубке, которую автор использует в качестве корпуса.
Прочитать маркировку тоже не представилось возможным. Для питания датчика используется 5-ти вольтовый стабилизатор 7805.
Себестоимость данного произведения при оптовых закупках врят ли превышает 500р.
Спасибо Павел, с посталовским датчиком - понятно . Я сегодня получил счет от ПЛАТАНа, оплатил, но боюсь датчик предется ждать недели 2-3.
пока ждал счет, побывал у всех торговцев КИПом, пугают- низким быстродействием датчиков "ханевил" типа 2-5милисек.
тоесть если заведём двигатель - будет каша на картинке.
по софту к датику : здорово сделана синхронизация по ДД в МОТОДОКе можно в ручную указать фронты за которые цепляться,
пожалуй это Good.
Если можно хотелось бы ченибудь подобное и нам.
с уважением ZazeLLO.
пожалуй это Good.
Самое простое решение для питания датчика использовать однокристальный стабилизатор напряжения 7805 в корпусе ТО-220Александр писал(а):Заказал с платана датчик. Посоветуйти какой преобразователь на 5вольт под него лучше взять? Например - TEN3-1211,DC/DC,3W,DIP24, 9-18V/5V, 500mA, <50mVpk-pk.:.
http://rf.atnn.ru/s4/spr-4oo.html
Диод на входе защитит схему от переполюсовки.
Большое спасибо.
На ссылочке есть схемы включения стабилизаторов и указан диод необходимый для
С уважением, Александр.
В нашем случае это нужно?Если емкость конденсатора на выходе стабилизатора очень велика, а ток нагрузки мал, между входом и выходом необходимо включать диод. Это решение гарантирует, что напряжение на выходе будет очень быстро уменьшаться до величины входного напряжения.
датчик давления
Ребят,осцил приобрел недавно(учусь еще я, поэтому не ругайте сильно), проясните пожалуйста каково практическое применение датчика давления? Как для тестера давления топлива-так я использую прибор созданный для этого( со всеми переходниками их штук 30) ... Для замера компресии?Для проверки утечек? У кого есть опыт -поделитесь
