Полезная информация по тюнингу Рено
Делимся информацией по возможности и особенностям чип-тюнинга этих машин. Пусть по крохам, но давайте это делать.
Есть следующая инфа:
"Кто нибудь пробовал читать и писать Рено Логан Galletto?
- Если через BSL режим - тогда любым загрузчиком поддерживающий процессор C167. Минус в том что видно - блок вскрывали.
- я читал и писал...
только калибры...
один раз чуть не попал...
версию софта галетто лучше по старее...
и вентилятор вырубить..."
Специально выделил жирным шрифтом самое ценное. Т.е. принципиально наш загрузчик сможет с ним работать вкладкой "бош797" без плюса.
То, что подчеркнуто - относится к работе Галеттой.
Кстати, блоки EMS3132, Sirius и Simens VDO SIMK41\43 в загрузчике чиплоадер стоят одной вкладкой, везде процессор С167-ой. Используя справку от чиплоадера для подключения на столе можно, думаю, работать и нашим загрузчиком. Ну а как прошивку подготовить уже описано.
только калибры...
А почему Вы решили, что К и L линии закорочены?myal1969 писал(а):только на загрузчике закорочены к-лине и л-лине
"На нижней стороне платы установить перемычку, соединив 14 с 25 и 13(на обратной стороне) контактами разъема подключения к ЭБУ" - Я не нашел описания этих контактов в разъеме, а К -линия сидит на 1-ом контакте.
14 закорочена с 1 на плате 13 это л-лине 25 висит в воздухе.Это на октянском лодыре,сейчас посмотрел на смс там соеденены на плате 13 и 25 ногаАндрей писал(а):А почему Вы решили, что К и L линии закорочены?myal1969 писал(а):только на загрузчике закорочены к-лине и л-лине
Нашел рисунок кабеля для программирования Сириусов комбиком. Действительно, если соединить 14 пин с 13-м то К и L - линии соединяются между собой. Насколько понимаю коротить их надо только для блоков EMS3132 Рено, а для сириусов эта перемычка не нужна.
