ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Уаз "хантер" МЕ 17.9.71 замучился прошивать...одни сбои.
Комп, стоит WINDOWS 7, 64 BIt....
Nikolay, почему сбой, эбу не отвечает на загрузку данных в эти моменты? ( Может какой мне переходничек посоветуете "сваять" что бы не трогать адаптер, DB-15F в DB15M и в нем спаять какие нибудь "подтяжки" K-линии или "канов"через резисторы? Или скорость обмена данных с ЭБУ не совпадает и "рвет" связь на разных процентах? )
(Не плохо бы наладить выпуск ММ-коннект нового образца, с кнопочками "подтяжек линий", отключений или "шунтов на минус", с указанием на кнопках для разных ЭБУ при прошивке для устойчивой связи. И еще нельзя бы в МЛ-2 ввести несколько скоростей обмена данных, что бы самому "выбрать" оптимальную для данного блока при прошивке? (А в справке дополнительно просто указывать рекомендуемую скорость для данного вида ЭБУ)
Nikolay: ПО не получает всех данных от адаптера. Какая версия ПО Scan-Master Soft используется, какой антивирус установлен? Не работают ли во время программирования на компьютере ресурсоемкие приложения, например торренты?
сэм: ПО стоит 3.41.4 (от 26.06.2017)
антивирус "доктор веб" (официальный стандартный)
торентов нет на этом компе (доктор кериш выключаю на время программирования)
Еще вопрос почему такие ресурсы нужны ММ? Вчера шил "опенбоксом" ЭБУ М74 и специально смотрел на гаджет загрузки процессора в момент прошивки .Он (опенбокс)практически ничего не забирал (процент загрузки процессора 8%, загрузки оперативной памяти в этот момент 17%)?
Последний раз редактировалось сэм 20.07.2017, 04:54, всего редактировалось 2 раза.
МЕ17.9.7 не хочет писаться с последним ПО от 26.06 и предпоследнего. Обрывы то на 8, то на 12 и тд. процентах. Откатился на 38 версию, прошил баз сбоев. Уже начинают напрягать эти обновления. Система Win10\64.
Nikolay: Возникает ошибка при обмене данными с адаптером. Ситуация исследуется.
+79277045351 Евгений.
Уважаемые пользователи!
Ведущий программист по направлению загрузчик Николай и сотрудник технической поддержки Станислав до 15 июля находятся в заслуженном отпуске. До указанной даты данная тема и онлайн чат на сайте http://motor-master.ru поддерживаться не будет. Приносим извинения за доставленные неудобства.
С уважением,
С уважением,
Шевроле-Нива, Бош М7.9.7+, 21230-1411020-40 22YC041S. Мотор Лодырь 1 в режиме "с доработкой" не подключается. МЛ1 в режиме "без доработки" подключается, но иконки считывания прошивки и ЕЕР не активны, загрузка другой прошивки включилась, но дальше 0% не сдвинулась. МЛ2 подключается, загрузка прошивки (В122DE91) запускается, но останавливается на разных процентах и выходит окно о ошибке и напряжении питания. после этого Эбу уснул, на диагностику не выходил и на авто не включался. затем МЛ2 залил стоковую прошивку без всяких проблеем и эбу заработал. Прилагаемые логи с МЛ2 когда прерывалась загрузка прошивки. Может что то увидите и обьясните мне. Спасибо
Nikolay: Записывается зашифрованная прошивка. ПО Motor-Loader 2 не поддерживает запись таких файлов. Для этого ЭБУ Вы можете воспользоваться ПО Motor-Loader 1.
шеви нива 17.9.71 не конектится не в какую!! перепробавано всё возможное и не возможное! пцм флешером брата прошил без проблем! жалко денег за скан мастер и на полку кидать его не охото, решите уже этот вопрос окончательно для всех!
Nikolay: Необходимо использовать компьютер с ОС Windows 7 и выше. При программировании не должно быть параллельно запущено ресурсоемких приложений.с
Блок bosch 7.9.7+, МЛ2 подключается, загрузка прошивки запускается, но останавливается на разных процентах и выходит окно о ошибке и напряжении питания. МЛ1 без проблем.
Nikolay: Отсутствует эхо-сигнал на линии K-Line. Проверьте напряжение питания адаптера, а также исправность кабеля, согласно информации, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 .
Нива Шеви с эбу Bosch MP7.0 не хочет ни в какую прошиваться гоняет по кругу уже час.
Nikolay: Пришлите в ЛС прошивку, которую Вы записываете.
Микас 11CR. Подключился, записался и.... нет отключения. Наоборот пишет подключение ЭБУ, виснет, потом ошибка чего то и по кругу. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86653 .
Nikolay: После запуска процедуры отключения на линии K-Line перестал быть виден эхо-сигнал. Необходимо несколько раз переподключить ЭБУ и попробовать подключиться-отключиться еще раз. Также проверьте наличие питания на свободном разъеме 55-pin, согласно информации, представленной по следующей ссылке: У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
БОШ 1797 по напряжению питания обрывает .797 тоже. МЛ2
Nikolay: Записываемый файл имеет недостаточную длину. Удостоверьтесь, что он не зашифрован.
Bosch МЕ 1797 ВАЗ , версия ПО 3.41.4 ,многократно пытался записать сток ,обрыв (ошибка )записи на разных процентах , первые 3 лога и данные о системе прилагаю . Переключаюсь на сканер , блок идентов не отдает , авто труп . Запись велась на столе (без доработки ) . Источник питания- лабораторный БП , поднимал напряжение до 14.5 в при попытках записи .Ранее пользовался (до июля 17г ) версией 3.30 , проблем с такими и иными поддерживаемыми на тот момент блоками не было .
Nikolay: Возникает ошибка при обмене данными с адаптером. Решение будет готово в течении следующей недели.
Проверил МЛ2 с бош МЕ 17.9.7 ВАЗ, версия загрузчика 3.41.4, питание от автомобильного аккумулятора 12в, всё работает чётко. Файлы прилагаю.
Нет подключения к М86. НПП Ителма 8450030592 I765BG02. Обратил внимание, даже если ЭБУ не подключен к Скан мастеру, ошибку пишет такую же.
Nikolay: Это ошибка - при отсутствии корректного ответа от ЭБУ такое сообщение выдаваться не должно. Поведение ПО будет исправлено. В Вашем случае ЭБУ не отвечает на запросы загрузчика. Есть ли соединение с блоком "на столе"?
dimka112: На диагностику на столе выходил.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Гранты с м74 обрываются при записи. Раньше писал эти блоки. Кабель молекс последней версии, питание от АКБ авто. Всего три машины, через одну (пишет, следующую рвёт . . . и так далее), повторно запись произошла только однажды, два других раза ездил к конкуренту с комбиком. Виндовс 8, кроме МЛ ничего не работает, так как только перед машиной включаю ноут, антивируса нет
Nikolay: Лог пустой. Сохранение должно осуществляться именно после ошибки обмена. Какой кабель используется для подключения к ЭБУ? Вероятнее всего, проблема в нем.
Блок mr-140 , попал в руки "прибитый" , говорят шили комбиком , отвалился провод питания и больше блок не подключился Пробую в режиме "MR-140 востановление" не подключается
Nikolay: Нет эхо-сигнала на линии K-Line. Необходима проверка подключения ЭБУ и отсутствие просадки напряжения питания на блоке при установке связи.
гранта м 74,5 кан i427 ge05
Рпзные напряжения пробовал. читает пишет ошибка адаптера при разной процентовке.
