Веста М86
Re: Веста М86
Так на проводочках глядишь и на разьемчики заработаю ))
Диагностика и чип-тюнинг https://serg-motor-diag.wixsite.com/orel
https://vk.com/tundobry
Re: Веста М86
Начальную школу закончил ! Вместо первой. серийной I765AE01 залил себе четвертую I765AH03 . Едет заметно лучше ! Если что по гарантии случится , верну родную . Недельку на ней поезжу , в разных режимах гляну , расход бензина прикину , и куплю у Сергея тюнинговую , только не решил Е-2 или Е-5 .жека_102 писал(а):Дак тоже самое практически... только сейчас ньюансы совсем другие. От информации с форумов голова пухнет, а усвоить все не реально за 4 месяца. Пишут в справке одно, а на деле совсем оно по другому бывает. Как говорится пока не пощупаешь руками ...serg100orel писал(а):Я учусь быстро )) В детстве с 10 лет приемники , магнитофоны чинил , усилители сам собирал , цветомузыки...в 17 на советском заводе наладчиком эл.апаратуры работал , 200руб.в месяц получал )))
З.Ы. Постулат Хорнера: Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.может Вы такой путь избрали в обучении?
Re: Веста М86
Так что у нас там по питанию ошибка , вопрос решится или нет в загрузчике ? Уже по третьему кругу пускаю , и завершается ошибкой . Клиент стоит ждет , и у меня терпение уже кончается .
Re: Веста М86
Через мм-коннект все идеально три раза прошло . С лаболаторника 13.0 В ставил , потребляло 0.13 А Смотри распиновку по хелпу , там два постоянных плюса .
Re: Веста М86
Кабель покупал готовый ,распиновку проверял . Он то шьет ,то нет . Пробовал и с блока питания регулируемого и с аккума . Вот щас только прошился с 5-го раза .
Re: Веста М86
Глянь здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9720 Готовый кабель если под комбик то у него разводка отличается от справки МЛ2 . Я себе сделаю как найду отдельно разъемы , до ММ-Коннект , чтоб не искушать судьбу )) папы в квадратном корпусе компьютерные длинные уже на рынке прикупил , отлично держатся в коннекте .albertt писал(а):Кабель покупал готовый ,распиновку проверял . Он то шьет ,то нет . Пробовал и с блока питания регулируемого и с аккума . Вот щас только прошился с 5-го раза .
Re: Веста М86
Проверил, в кабеле нет отличий от распина М.лодера . Я этот вопрос поднимал перед тем как использовать кабель как раз в той самой же теме .
Re: Веста М86
Уже проверенная, постоянная проблема сканмастер-кана...переламываются провода питания в адаптер.(лично ремонтировал3 раза, когда вот так то шьет то не шьет). И на М74 CAN тоже МЛ-2 когда начинает выкидывать ошибку по переключению кнопки П1, то 99% нет нормального питания на адаптер, разбираю и смотрю провода питания....albertt писал(а):Кабель покупал готовый ,распиновку проверял . Он то шьет ,то нет . Пробовал и с блока питания регулируемого и с аккума . Вот щас только прошился с 5-го раза .
(в последний раз уже "нервы сдали", распаял адаптер и заменил на "конкретные" медные провода к плате, больше по переключателю П1 ошибки не "выскакивало")
Re: Веста М86
Парни , кто нибудь пробовал залить новую серийку под АМТ I766AI03 ?
Сам отвечу - залил нормально.
Последний раз редактировалось serg100orel 05.11.2017, 01:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: Веста М86
да уж. провода полный кал.сэм писал(а):Уже проверенная, постоянная проблема сканмастер-кана...переламываются провода питания в адаптер.(albertt писал(а):Кабель покупал готовый ,распиновку проверял . Он то шьет ,то нет . Пробовал и с блока питания регулируемого и с аккума . Вот щас только прошился с 5-го раза .
Re: Веста М86
Они даже не паяются .в-72 писал(а):да уж. провода полный кал.сэм писал(а):Уже проверенная, постоянная проблема сканмастер-кана...переламываются провода питания в адаптер.(albertt писал(а):Кабель покупал готовый ,распиновку проверял . Он то шьет ,то нет . Пробовал и с блока питания регулируемого и с аккума . Вот щас только прошился с 5-го раза .
Re: Веста М86
Вчера прошил Весту I765BH03 шил вкладкой м86 открытый. Разрешение программирования пин с2 не подключал. Считалась и прошилось спервого раза.
Re: Веста М86
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, нужно ли перед отсоединением разъёмов с ЭБУ, снимать клемму с аккумулятора?
Re: Веста М86
Какой то детский вопрос,для темы помощь новичкам,почитать не судьба?neoman писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, нужно ли перед отсоединением разъёмов с ЭБУ, снимать клемму с аккумулятора?
