MOLEX 48-32 доработка
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Читаю я тему и фигею... :D
Мне конечно, по барабану, кто как хочет, так и ...НО... :D
А без молекса ну просто никак? :?
Или просто очередная "хотелка"? :|
Меня уже один раз поругали за то что выложил фото своей коробочки в соседней теме. Я ее потом удалил.
Мужики, если делаете коробочки с тумблерами (хотя бы молекс), делайте ее сразу универсальную, с прицелом на будущее.
Все равно со временем придется докупать другие прогеры (или уже имеете). Это как болото...
Иначе у вас будут по 2-3 комплекта ненужных шнуров для эбу .
У каждого прогера разные разъемы и распины на шнурах
Лишняя трата денех, а шнуры не дешовые.
Я коробочек и шнуров переделал оч много, но последняя конструкция получилась самой удачной (красивой и удобной). :)
Самому понравилось компактность, универсальность и удобство! :ura:
Имеется коробочка с выходом ДБ-25 (под распин комбика).
Имеются все шнуры-самопалы с разъемом ДБ-25 (под комбик) один комплект. Считаю, что шнуры от комбика по качеству лучьше чем от... Карат тоже делает отличные шнуры под распин комбика.
Имеется еще одна коробочка с тумблерами с ДБ-25 на входе и выходе. Ее, если нужно, вставляешь в основную коробчку (для ЧЛ и прочих прогеров), а уже в нее шнур с разъемом или универсальный. А можно без нее, сразу в основную коробочку (для комбика).
На входе основной коробочки есть разъемы:
ОБД2- можно подключать ОП2, Диалинк, Галлету, ЧЛ lite или mid и прочие адапторы с разъемом ОБД2 (СМ2, ДСТ, Автоком и тд) для диагностики на столе.
ДБ-25 -распин под комбик, но можно сделать переходник под практически любой адаптор(самодельный к-лайник, ромокабель, Scan Master CAN и др).
ДБ-9 под адапторы от ЧЛ, можно сделать переходник под практически любой адаптор (самодельный к-лайник, ромокабель, Scan Master CAN и др).
На самой коробочке так же имеется самовостанавливающийся пред, светодиод по питанию, кнопка автоматического управления питанием по L-линии и контрольный светодиод, переключатель 60-120 ом по CAN, и два сопротивления для бут-пина на 1ком и 6,8ком.
Так же к основной коробочке приклеен USB-концентратор на 5 портов, куда на постоянку вставлены два ключа (ЧЛ и Комбик), можно сразу подключить Диалинк и светофор, еще один порт остается свободным.
Замерил потребляемы ток USB-концентратора со всеми примочками, ток в пределах нормы.
Все это хозяйство уместилось в одной коробочке размером чуть больше пачки сигарет!
И поверьте, нет никакой проблемы подключится что к М74, 74К, M74can или к другим блокам, при чем имея всего по одному комплекту шнурков.
Если кому интересно, могу выложить картинки. :wink:
Re: MOLEX 48-32 доработка
Если здесь в теме можно, то здесь. Если нельзя, то в личке можно посмотреть, как получилось?
Сообщение Aalkor »
вот. :)
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение роман93 »
Aalkor, вот как равз хотелка в том и состоит-чтоб не иметь кучи шнурков, отдельно на М74 , М74Кан(74.5 сходится), М74К, Микас12(124), а хочется один универсальный. Разьемы стоят денег, занимают место) А тумблеры можно качественные найти, при желании.
Комбика у меня нет, и в ДБ25 нет кан шины, а в мотор-мастере-есть.А если Комбик появится-сваять переходник ДБ25-ДБ15 с ОБД разьемом под J2534 труда не составит. Ну или коробочку вместо переходника)))
Коробочку, помнится, видел) Зачет)) На фото у Вас, по-видимому, чипсофтовская? Или ошибаюсь?
Сообщение Aalkor »
роман93 писал(а):На фото у Вас, по-видимому, чипсофтовская? Или ошибаюсь?
Совершенно верно. :)
Немного допилил под свои цели и нужды..
Отличная штука за недорого.
Мои прошлые самопалы были урезаны в функционале и менее эстетичны.
Сообщение Aalkor »
Тему открыли, тады закину фотки.
За основу взял CHIPSOFT OBD2 Breakout box v2. и немного его допилил.
как конструктор не дорогая и отличная штука! Мне нравиться! :ura:
Склеил из пластика с дихлоретаном корпус по размеру бокса.
Установил в корпус два разъема ДБ-25 (папа/мама), переключатель Комб/ЧЛ и пару светодиодов.
Внутри корпуса спаял шлейф с гребенкой на конце.
Родная плата CHIPSOFT OBD2 Breakout box v2. остается не тронутой.
Гребенка шлейфа просто вставляется на пины в плате.
По готовому корпусу подобрал и приклеил на двухсторонний скотч USB-концентратор на 5 портов.
Голова готова.
Последний раз редактировалось Aalkor 14.07.2017, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aalkor »
Комбик и Scan Master давно умеют управлять питанием программирования.
ЧЛ научился этому совсем недавно и не со всеми модулями, а многие флешеры этого не умеют вовсе.
Пришлось мастрячить классический коробок с тумблерами. :)
Сообщение Aalkor »
роман93 писал(а):Aalkor, вот как равз хотелка в том и состоит-чтоб не иметь кучи шнурков, отдельно на М74 , М74Кан(74.5 сходится), М74К, Микас12(124), а хочется один универсальный.
Мне было проще найти разъемы, чем городить молекс.
Выгода очевидна. Нет подвижных контактов, увеличивается надежность.
Вот мои шнурки.
Сообщение Aalkor »
А это домики, где они живут. :)
Последний раз редактировалось Aalkor 14.07.2017, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aalkor »
А это то, что можно безболезнено втыкать в голову.
Сфотал то, что было под рукой и которыми пользуюсь часто. Остальные доставать не стал.
Диалинк, светофор, Чипсофт lite, ромокабель и два моих самых первых самодельных комовских адапторов.
На гвоздике, около БП, висит мой дежурный ММК.
Фронтовик весь в изоленте...досталось ему за долгую жизнь...
Сообщение Aalkor »
Ну и вдогонку, немного из моих раритетов.
1. Мой самый первый програматор на тумблерах и два клайника к нему, один на 5-ти транзисторах, второй на мах232.
Комплект полностью в рабочем состоянии.
Получилось неказисто, зато...самая надежная и неубиваемая железка получилась. :ura: dance
Оставил как память.
За все эти годы шнуры 55 и 81 с ДБ-25 полностью исправные, перекочевали в новою коробочку.
2.Даже не знаю как назвать этого монстра... докстанция?... комбайн? :D
В общем самая неудачная конструкция, хотя и была полностью рабочая.
Слишком много кнопок и переключателей. Постояно путался в них.
Габаритная и неудобная. Пользовался недолго.
Пошла на донора.
Последний раз редактировалось Aalkor 14.07.2017, 16:35, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Aalkor »
3.С приобретением ЧЛ стали путаться и мешаться шнуры.
Пришлось собрать что то типа мини док станции с тумблерами (немного не удобно).
Можно подключать любые прогеры. Один комплект шнуров на всех.
Полностью в исправном состоянии.
4.С покупкой комбика коллекция шнуров увеличилась и продублировалась.
Родные шнуры не нравились.
Пришлось и ему построить коробочку.
С изготовлением последней коробочки последними двумя коробочками не пользуюсь давно.
Есть комплект шнуров.
Все это лежит пылится.
Лежат, пылятся без дела.Возможно буду делать распродажу.
Были еще пару коробочек, но ях полностью разобрал, даже картинок не осталось.
Ну вот вроде и все. :idea:
Последний раз редактировалось Aalkor 14.07.2017, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aalkor »
роман93 писал(а):Aalkor, вот как равз хотелка в том и состоит-чтоб не иметь кучи шнурков, отдельно на М74 , М74Кан(74.5 сходится), М74К, Микас12(124), а хочется один универсальный. Разьемы стоят денег, занимают место)
Могу вам предложить другой вариант, что вам более подойдет, так как на разъемах уже имеются все нужные пины.
Сделать не один разъем ДБ-15 для универсального молекса, а три разъема ДБ-15 под М74К, М74can и М12 на одном шнуре. Я бы так сделал.
Разветвления на разъемы можете сделать внутри маленькой коробочки закрепив ее у основания основного кабеля.
Идея не нова. Такие шнуры делал Карат под заказ..
ЗЫ. Я даже не стал делать выход на М74К (классика).
Просто таких машин мало.
Ну а если и будут, я не ленивый, мне проще 4 проводка соединить и прошить, чем строить геморой с разъемами.
ЗЫ. забыл дописать... вам все равно придется ставить еще один переключатель по к-лайн для М74 шнурка.
На платах разных версий к-линия сидит на разных ногах.
Этот переключатель и разветвительную коробочку можно просто объеденить в одно целое и будет законченный вид у вашего шнурка.
