Подключение ДР
Подключение ДР
Сообщение megaeko »
Я правильно подключаю ДР на 124 двигатель? Синхроимпульс беру с катушки (скрепку воткнул). Пробовал с ДПКВ, на там какая-то пила. Как выставить рамку? Не могу найти такую закладку?
Сообщение Kimmaster »
Подключаетесь правильно, НО! 1) укоротите шланг на ДР, как можно короче, для удобного подключения вам. но,чтобы был не более 5 см. 2) Я понял, вы воткнулись на ИКЗ в первичку для синхронизации,имейте ввиду там напряжение достигает до 450В в импульсе,поэтому надо через делитель осциллограф подключать. И ДР не ложите на корпус машины или двигатель,подложите паралон или хотя бы тряпку,чтобы не было паразитных вибраций ДР.
Благодарил (а): 14 раз
Re: Подключение ДР
Сообщение dudarchuk »
Наверно не понял вопроса.
Последний раз редактировалось dudarchuk 09.01.2010, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Login Skype: dudarchuk62
Re: Подключение ДР
Сообщение bear »
megaeko писал(а):Как выставить рамку? Не могу найти такую закладку?
в справке по осциллографу: справка>режимы работы>диагностика по датчику разрежения.
Сообщение megaeko »
Спасибо, всё понял. А всё-таки откуда лучше брать синхроимпульс?
Смотря для каких целей! Он же и называется синхроимпульс, т.е относительно него.
Так примерно подключается ДР.
Сообщение megaeko »
Спасибо!
artmel
Сообщение artmel »
megaeko писал(а):Спасибо, всё понял. А всё-таки откуда лучше брать синхроимпульс?
для синхронизации с ИКЗ возьмите ДПКВ вазовский, подключите его к осцилу и положите носиком на первую катушку. а вобще почитайте тему про индивидуальные катушки, там написано как сделать датчики. http://www.motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=125
для синхронизации с DIS и трамблерным зажиганием используйте "спарк", вешаете на 1 ВВ провод емкостный датчик синхронизации и синий выход подключаете к диско.
и обязательно уменьшите шлангочку до максимум 5 см.
Сообщение megaeko »
Супер! Всё понял.
doc
Сообщение doc »
Извиняюсь что не в свою тему-просто вопрос похож,осваиваю ДР.Он подключается к рессиверу вместо РДТ,но при отключ.РДТ вырастет давление-не повлияет ли это на правильность измерении?И ещё подскажите где почитать как выкладывать на форум образцы осцил.?
Повлиляет. С отключенным РДТ осциллограммы будут правильные, с подключенным - неправильные.
Осциллограммы выкладывайте в JPG формате - так больше шансов, что ее увидят и помогут.
Если важны изменения сигнала во времени выкладывайте DAT файл.
doc
Сообщение doc »
Я сохраняю с ДР в dat .как их перевести в JPG и как потом добавить к своему вопросу?Если я правильно понял-внизу есть вставить вложение,с помощью ного добавлять?
Сообщение bear »
какой смысл сохранять в dat, чтобы затем перевевести в jpeg? можно сразу программой сохранить снимок экрана. А вообще вот тут http://www.motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=1127 Сергей все подробно описал.
doc
Сообщение doc »
Спасибо,буду пробовать.
Вернуться в «Помощь новичкам»
