Микас 12.3
Re: Микас 12.3
сказали же, что Николай в отпуске до 15-го
не видишь выхода, ищи вход
Re: Микас 12.3
Не знал. Но он не целый год в отпуске, а игнор длится более года.BLACK1520 писал(а):сказали же, что Николай в отпуске до 15-го
Re: Микас 12.3
Писал ему в теме и в личку месяц назад.Ответ получил.snn писал(а):Не знал. Но он не целый год в отпуске, а игнор длится более года.BLACK1520 писал(а):сказали же, что Николай в отпуске до 15-го
Re: Микас 12.3
Отпуск закончился. Ждём появления в теме...BLACK1520 писал(а):сказали же, что Николай в отпуске до 15-го
Re: Микас 12.3
Техническая поддержка функционирует в полном объеме. Вопросов накопилось много, еще немного терпения и мы на них ответим .
Можете ли Вы прислать комплект из ядра прошивки и калибровок, при котором гарантированно воспроизводится описанная ситуация с ошибкой ОЗУ?
Re: Микас 12.3
Я уже много раз об этом писал, напишу еще раз - дело не в софте и калибровках, а именно в работе оборудования ММК.Nikolay писал(а): Можете ли Вы прислать комплект из ядра прошивки и калибровок, при котором гарантированно воспроизводится описанная ситуация с ошибкой ОЗУ?
Судите сами - прошивки, откалиброванные мною несколько лет назад для ГАЗели с ПО R15 на калибровке 062, я в то время записывал множество раз на ГАЗель, для которой откатывал прошивку. Записывал мотор-лоадером. Так вот в то время никакой ошибки ОЗУ не было ни одного раза! Вообще не знал от таком.
А теперь, эту же прошивку, которая ранее записывалась без ошибки ОЗУ, теперь вызывает ошибку ОЗУ. Именно теперь и именно сейчас, и именно продукцией ММК. Из-за этого я купил купил модуль к другому загрузчику и полностью отказался от работы с вашим оборудованием с этим ЭБУ. С другим оборудованием никакой ошибки ОЗУ нет! Причем с любыми прошивками.
Люди пишут, что дело в прошивках определенного автора. Но дело совсем не в этом. Писал я и других авторов, тоже ошибка ОЗУ. Подозреваю, что это началось после добавления софта R24 в поддержку, хотя могу и ошибаться.
Re: Микас 12.3
Иван, пришли разработчику прошивку, поди, починят модуль когда нибудь...Иоанн писал(а): Я уже много раз об этом писал, напишу еще раз - дело не в софте и калибровках, а именно в работе оборудования ММК.
Re: Микас 12.3
Я не знаю какую прошивку нужно и кому прислать. У меня любая откалиброванная прошивка давала ошибку ОЗУ. Такое ощущение, что только сток понимает.
Re: Микас 12.3
ИМХО. На стоке нет ошибки ОЗУ, потому что та область памяти, которая не переписывается остаётся идентичной.Иоанн писал(а):Такое ощущение, что только сток понимает.
Если другим загрузчиком записать тюн, то потом и мотор-лоадер записывает этот тюн без ошибки.
В сети
Re: Микас 12.3
а-а-а-а вот почему наверно у меня не было ошибки озу ............ когда вся эта "катавася" началась я испытывал на газеле на которой до этого уже был записан тюн !! и скорее всего я зря спорил (( столько сил положил напрасно !! но вопрос остается в силе есть форумчанин который разными загрузчиками писал, кроме комбика и на всех была ошибка, вот этот момент меня смущает больше всего. НУ производители включились скоро надеюсь все будет решено !!!!!.........vento702 писал(а): Если другим загрузчиком записать тюн, то потом и мотор-лоадер записывает этот тюн без ошибки.
Re: Микас 12.3
Насчет комбилоадера не знаю, но у меня чиплоадером не было ошибки по ОЗУ. А вот после записи тюна чиплоадером, по-новой мотор-лоадером уже не пробовал, даже не догадался так. Ну и и время не было желания тратить. Загрузчик мотор-лоадер далеко не новый продукт на рынке, а всё какие - то болячки добавляются и добавляются. А мы всё тестируем и тестируем.
Re: Микас 12.3
Проблема воспроизведена, ведутся работы по ее устранению.
Re: Микас 12.3
Ещё в декабре 2015 года я писал об ош.ОЗУ на этом форуме,на каких то прошивках вместо ошибок по ОЗУ был треск ДЗ после прошивания.Но тогда у всех писалось без проблем.один я был криворукий.Намучался досыта с мотор лодером и с автором прошивок,который тоже винил этот загрузчик и купил я модуль к чиплодырю.Рано радовался-не помогло.Обратился я к MegavoltAM,он нашёл что приводит к такому сбою,я написал автору,автор что то подправил в прошивках и больше проблем не было.Хотя писал после переделки всего раза три четыре(нет спроса).Иоанн писал(а):Я уже много раз об этом писал, напишу еще раз - дело не в софте и калибровках, а именно в работе оборудования ММК.Nikolay писал(а): Можете ли Вы прислать комплект из ядра прошивки и калибровок, при котором гарантированно воспроизводится описанная ситуация с ошибкой ОЗУ?
До переделки прошивок пробовал двумя загрузчиками,не одну сотню раз,всеми возможными и не возможными способами,а удачно было только два раза,не знаю почему.
