Обновленная версия стенда для диагностики и чистки форсунок
Сообщение Angald »
Что-бы не засорять тему с более ранней разработкой модуля управления, было принято решение о создании новой темы.
Первая версия находится здесь: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=5&t=3316
Новая версия модуля управления отличается существенно увеличенным функционалом и возможностью дальнейшей модернизации:
-  Проверка внутреннего сопротивления обмоток.  Диапазон измерения сопротивления 1.0- 99.9 Ом.
-  Определение времени реакции ( минимального импульса открытия ) форсунки.
-  Тесты проливки ( расход жидкости и баланс ) форсунок.
-  Режимы чистки форсунок: ручной, автоматический и с использованием  ультразвуковой ванны.
-  Режим " Размагничивание ". Заключается в циклическом перемагничивании форсунки переменным магнитным полем с плавно убывающей до нуля амплитудой.
-  Продувка рампы от остатков чистящей жидкости.
-  Количество каналов управления форсунками - 6. В начальных настройках модуля можно активировать 4 или 6 каналов в зависимости от конструкции вашего стенда.
-  Два канала для управления эл. реле с рабочим напряжением обмоток 12 вольт, которые в свою очередь можно использовать для управления клапаном подачи сжатого воздуха или топливным насосом.
-  Напряжение питания модуля +12 вольт.
-  В памяти модуля сохраняются:
    - выбранное пользователем время таймеров
    - состояние каналов ( количество и порядковый номер выбранных форсунок )
    - длительность и период следования импульсов которые были установлены в режимах " Тесты  проливки  "
    - длительность и период следования импульсов которые были установлены в режимах " Чистка " ручной режим и ультразвуковая ванна.
-  Подсветка / стробоскоп.
-  Если в течении 10 минут стендом не пользуются, то отключается подсветка стенда. По истечении 30 минут подается предупреждающий сигнал и отключается подсветка дисплея. Что-бы вернуться в нормальный режим работы, следует нажать любую кнопку модуля.
-  Программное обеспечение ( прошивка ) модуля может обновляться пользователем через USB порт.
Видео для ознакомления с функционалом устройства:https://www.youtube.com/watch?v=3xgsTy9iNLI&t=184s
Справка. В архиве три файла, в форматах PDF, HTML и eBook:
- версия ПО ICS_v1.xx https://yadi.sk/d/i5T9_DiNsON4UA
- версия ПО ICS_v2.xx_3.xx_4.xx https://yadi.sk/d/9ovvhGiUdIXx_g
Тема по неисправностям и методам ремонта модуля: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=5&t=13282
Последний раз редактировалось Angald 03.03.2019, 06:30, всего редактировалось 8 раз.
Благодарил (а): 9 раз
Re: Обновленная версия стенда для диагностики и чистки форсу
Сообщение svg67 »
День добрый! Архив недоступен
Сообщение Angald »
svg67 писал(а):День добрый! Архив недоступен
Исправил и обновил справку.
Добавил режимы тестирования РХХ и РДВ.
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
испытал рхх и рдв, Юрий, как всегда, РЕСПЕКТ!!!
ждём решение по шим насоса
зы кстате, обратил внимание, размагничивание и авторезонанс намного сокращают время промывки, узв последнее время, что-то не используется
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение Angald »
BLACK1520 писал(а): ждём решение по шим насоса
Постараюсь в скором времени предоставить пробный вариант.
Сообщение Angald »
Обновил справку.
Добавил управление насосом для прокачки чистящей жидкости - с помощью реле или посредством ШИМ.
Для активации данной функции следует в режиме " Настройка устройства " выбрать " Управление насосом посредством ШИМ ":
Для управления с помощью реле:
Далее в режимах " Расход / баланс " и " Чистка форсунок " установите уровень производительности насоса в процентах:
Настройки сохраняется в памяти модуля, не зависимо для каждого режима.
Для реализации данной функции, необходимо собрать не большую плату расширения ( все есть в справке ).
Сообщение Angald »
Да, это моя разработка.
По поводу приобретения пишите в л.с.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Angald писал(а):Да, это моя разработка.
Юрий,в вашем приборе предусмотрена защита,когда во время промывки происходит замыкание обмотки форсунки?Как в тест-мастере например при замыкании останавливается тест.Не нашел в описании к прибору
Сообщение Angald »
Нет, такая функция не предусмотрена.
Одновременно промывать и измерять сопротивление форсунок не получится.
Можно допустим сделать так - секунд 30 моем, следом измеряем сопротивление, но вот только понять не могу зачем это надо.
Angald писал(а):Нет, такая функция не предусмотрена.
Просто был случай во время промывки обмотка замкнула,тест мастер при этом остановил тест.В личку загляните
Сообщение Angald »
Я подумаю на досуге, может удастся реализовать мониторинг по току.
Angald писал(а):Я подумаю на досуге, может удастся реализовать мониторинг по току.
Было бы не плохо,для защиты самого прибора
Сообщение Andre_S »
продается в виде готового изделия или как конструктор ?
Сообщение Goodrich »
Здравствуйте!
Не получается отправить сообщение Angald,в чём проблема?
Предложение ещё актуально?
Хочу заказать стенд для промывки форсунок.
Подскажите пожалуйста как это сделать?
Goodrich писал(а):Здравствуйте!
В личку ему напиши,я недавно брал.Возможно занят,в личку не заглядывает
